  Probleme mit dem Ausrichten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit dem Ausrichten (445 mal gelesen)
Gandalung
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Gandalung an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalung
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme, in Inventor 2008, mein Bauteil auszurichten, immer wenn ich ausrichte "schmiert" mir das Programm ab, Inventor 2008 hat dann keine Rückmeldung. Ich habe ein AMD 3200+, 1,5GB Arbeitsspeicher, eine Asus N7600GS Silent Grafikkarte mit 256MB Viedeospeicher und als Betriebssystem XP Proffesional.
Wäre nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
MfG Gandalung
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gandalung,
Mal zuerst die Standardfragen,
Hast du schon mal zwischen D3D und OGL umgeschaltet?
Schon mal geprüft, ob dein Grafiktreiber Zertifiziert ist?
Soweit ich das beurteilen kann ist das bei deiner Graka nicht der Fall.
Wenn du Inventor zu hause auf deinem Rechner Installiert hast und dort keine zertifizierte Graka verwendest, dann solltest du keine Top-Leistung erwarten.
Ist bei mir zu Hause auch nicht viel besser.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gandalung,
Hast Du eine SpaceMouse (oder eine Ihrer Verwandten)? => evtl. mal abstöpseln.
Wenn's hiermit und mit der Grafikkarte nix zu tun hat, könntest Du in folgender Richtung weitersuchen:
Um was für ein Modell handelt es sich?
Baugruppe sauber strukturiert?
evtl. importierte Teile? => weg damit!
Was genau meinst Du mit "Ausrichten"? Vergabe von Abhängigkeiten?
Ich erinnere mich dunkelst, dass ich irgendwann schon mal Abstürze provoziert habe, indem ich widersprüchliche oder mehrdeutige Abhängigkeiten vergeben habe.
Ulrich
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gandalung:
... mein Bauteil auszurichten, immer wenn ich ausrichte "schmiert" mir das Programm ab, Inventor 2008 hat dann keine Rückmeldung. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
  • Was heißt genau "mein Bauteil auszurichten"?
  • Welcher Befehl wird hierzu verwendet?
  • Welches Dokument ist dabei geöffnet (IPT, IAM, IDW oder DWG)?
  • Was bedeutet "abschmieren"?
  • Erfolgt ein Systemabsturz mit CER (Crash Error Report)?
  • Kommt eine Fehlermeldung?
  • Friert das Programm ein?
  • "Keine Rückmeldung" kann auch einfach bedeuten, dass das Programm arbeitet.
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
  • invhp
    MB Techniker, AE, WKZmacher
    Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
    (fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
    erstellt am: 18. Dez. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalung 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Gandalung,
    ich nehme an, du meinst Ausrichten des Bauteiles bei erstellen einer Ansicht in der Zeichnung, oder? Wenn ja, richtet das BT in der Bauteilumgebung aus und wähle beim Ansicht erstellen die Ansichtorientierung "Aktuell".
    Siehe dazu aber auch: Grafikfehler in der 3D Darstellung
    Grüsse
    Jürgen
    blog.inventor-faq.de
    www.dressler-ds.de
    invhp
    erstellt am: 20. Dez. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalung 10 Unities + Antwort hilfreich
