  Instalationsprobleme bei der Instalatin von Inventor 2008
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Instalationsprobleme bei der Instalatin von Inventor 2008 (786 mal gelesen)
fifo
Sehen Sie sich das Profil von fifo an!   Senden Sie eine Private Message an fifo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fifo
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich versuche Inventor 2008 auf einen Nootebock unter Vista Home Premium zu installieren.
Beim Aufruf der setup.exe kommt die Fehlermeldung "Schwerwiegender Fehler bei der Installation, acad.msi: AdskExecutesequence" mit Ok bestätigt und die Installationsmaske kommt. Bei Auswahl der Produkte lässt sich Autocad Mechanical nicht auswählen. Alle anderen Produkte habe ich ausgewählt und installiert.
anschließend setup32 aufgerufen. Autocad Mechanical konnte ausgewählt und die Installation gestartet werden. Bei dem Installieren von Autocad Machanical kommt nach kurzer zeit Fehlermeldung Datei wird gerade verwendet, (Windows-Explorer) Die folgende Anwendungen sollten vor dem Fortsetzen der Installation geschlossen werden. Trotz schließen des Explorers (auch bei Beginn der Installation)wird die Installation abgebrochen.
Danke für hilfreiche Hinweise
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fifo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fifo,
na ja es ist relativ, ob dieser Hinweis hilfreich ist...
aber ich möchte auf jeden Fall sagen, wenn es schon Vista sein muß, dann sollte es keine Home Version sein.
Auch hier kristallisiert sich wieder deutlich heraus, daß man schon Windows Vista für den Business Bereich braucht, wenn CAD sauber laufen soll braucht.
Ansonsten, der Fehler ist hier beschrieben:
Issue
During the installation of AutoCAD® Mechanical, you received the following error message:
acad.msi: AdskExecuteSequence
Solution
This error is caused by running the 64-bit installer on a 32-bit operating system.
You can install AutoCAD® Mechanical on both 32- and 64-bit operating systems, but you need to use the correct installer for your operating system.
To install the 32-bit version of the product, you need to use the Setup32.exe file.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
