 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 2008 - Schattierte Darstellung (374 mal gelesen)
sconi Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 25.07.2006 Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 18. Dez. 2007 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich bin vor kurzem auf Inventor 2008 umgestiegen. Habe hier aber das Problem, dass meine schattierte Ansicht in der Zeichnung recht ungenau aussieht. Kann mir da einer weiterhelfen? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 18. Dez. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sconi
Guten Morgen, dein Bild sieht aus als hättest du eine Zeichnung herangezoomt. Leider gibts meines Wissens nach den Befehl Ansicht regenerieren wie in ACAD in der DIVA nicht. Aber keine Sorge, der Ausdruck wird dich positiv überraschen. Mach doch mal ein PDF draus ------------------ Grüsse, Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sconi
Hi, klick EXTRAS - DOKUMENTENEINSTELLUNGEN - Register ZEICHNUNG - Bitmap für schattierte Ansichten auf NUR OFFLINE stellen - ÜBERNEHMEN - SCHLIESSEN Dann sollte es passen. Wenn Du das im Tempate voreinstellst, passt es immer. Gruss mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sconi Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
