  Inventor Ausgabe VRML
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor Ausgabe VRML (1434 mal gelesen)
olaf schober
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olaf schober an!   Senden Sie eine Private Message an olaf schober  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olaf schober
erstellt am: 17. Dez. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und habe in der Vergangenheit hier immer mal wieder Lösungen für meine Probleme gefunden, jetzt geht es aber irgendwie nicht weiter deshalb habe ich mich angemeldet und hoffe so mein Problem zu lösen.
Ich arbeite im Augenblick mit Inventor 11 und habe von Xanadu den VRML Translator. Ich muss für einen Kunden VRML Daten erstellen, leider klappt es nicht so wie es soll - es gibt zwei Probleme
1. Die Daten aus dem Translator werden nur fehlerfrei erstellt wenn keine Zahlen in den Dateinamen enthalten sind - ich kann also keinen Export machen wenn eine Datei z.B. Bauteil_001.ip/iam heißt - das läßt sich je recht leicht lösen indem ich die Zahlen weglasse - wo aber ist das Problem? Xanadu konnte nicht helfen?!
2. Das zweite Problem ist das eine Kreis nicht als Kreis sondern aus vielen Dreiecken exportiert wird und der Kreis eben nicht rund ist. Jetzt hat ein Techniker gesagt das liegt an den Normalen und die müßten anders eingestellt werden - leider habe ich keine Ahnung ob/wo ich das einstellen kann? Da die Datenmengen so klein wie möglich sein müssen, hilft es auch nicht die "Auflösung" beim Export einfach hochzuschrauben!
Würde mich freuen wenn mir jemand eine Antwort geben könnte - vor allem für das zweite Problem - wenn es einen anderen Translator für VRML Export gibt wäre das auch ok.  - der sollte dann aber richtig funktionieren
Danke schon mal im Vorraus
Olaf Schober
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 17. Dez. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olaf schober 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olaf schober:
...wenn es einen anderen Translator für VRML Export gibt wäre das auch ok.  - der sollte dann aber richtig funktionieren...
Hallo Olaf,
Du hast doch schon alles an Bord:
Inventor =>Iges oder Step exportieren
MDT=> Iges oder Step importieren =>VRML exportieren
Gruß, Bernhard
PS:Warum VRML ? Landschaftsgestaltung ? Architektur ?
  Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
  Lego und andere Inventor-Dateien
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Dez. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olaf schober 10 Unities + Antwort hilfreich
... 2. Das zweite Problem ist das eine Kreis nicht als Kreis sondern aus vielen Dreiecken exportiert wird und der Kreis eben nicht rund ist. Jetzt hat ein Techniker gesagt das liegt an den Normalen und die müßten anders eingestellt werden - leider habe ich keine Ahnung ob/wo ich das einstellen kann? Da die Datenmengen so klein wie möglich sein müssen, hilft es auch nicht die "Auflösung" beim Export einfach hochzuschrauben! ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Da im VRML nur wenige Primitv-Körper geometrisch definiert werden können, muss bei komplexeren Geometrien tesseliert werden. Es wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Auflösung beim Export zu erhöhen. Mit den Normalen hat das aber nichts zu tun, die entscheiden nur wo Vorder- und Rückseite einer Fläche sind.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
olaf schober
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
erst mal danke für Eure Hilfe, habe den Versuch über MDTMechanical Desktop unternommen, leider ist die ausgegebene Version wohl die VRML V1.0 Schnittstelle und ich habe nichts gefunden um diese zu konfigurieren.
Die Daten werden für eine Visualisierung benötigt und hier geht VRML V1.0 leider nicht.
Kann ich das in MDTMechanical Desktop konfigurieren? Tut mir leid das ich so blöd Frage, aber ich kenn mich bei MDTMechanical Desktop nicht aus
