  verschiedene Positionen mit iPart
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verschiedene Positionen mit iPart (284 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor 2008 Experten,
ich möchte in einer Baugruppe verschiedene Positionen darstellen. Zu jeder Position gehört auch eine bestimmte Länge eines Teiles, welches ich über iPart definiert habe. Wie kann man das verknüpfen, dass beim Umstellen auf eine andere Position auch die jeweilige Variante des Teiles aufgerufen wird?
Gruß, uwe
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Hallo Inventor 2008 Experten, ... Wie kann man das verknüpfen, dass beim Umstellen auf eine andere Position auch die jeweilige Variante des Teiles aufgerufen wird? ...
Mit einem iAssembly sollte das möglich sein, allerdings dann anders herum - mit der Umstellung auf eine andere iAssembly-Variante kann hier die iPart-Variante getauscht werden und auch die Position der Komponenten geändert werden. Die Positionsänderung erfolgt dann aber nicht über Positionsdarstellungen, sondern direkt im iAssembly mit einer ähnlichen Vorgehensweise.
Bitte nicht vergessen die System-Info zu aktualisieren ... denn mit IV10 können auch IV2008-Experten keine iAssemblies erstellen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Xantes
32GB HS
erstellt am: 30. Dez. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
hab herzlichen Dank für Deinen Rat. Was die Systeminfo anbetrifft, habe ich schon mehrmals versucht, sie zu ändern, geht leider nicht. Deshalb steht noch Schrott darin.
Wünsche Dir einen guten Rutsch ins neue Jahr, herzlichen Gruß, Uwe
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 30. Dez. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Uwe!
Geht schon, wenn man es richtig macht  .
Auszug aus der Hilfe zur System-Info:
Code:
Die Systeminformation ist brettabhängig
Da je nach Brett im Forum unterschiedliche Informationen interessant sein können, wird die Systeminformation auch brettabhängig angezeigt und editiert.
Der Erste Eintrag in der Sysinfo nach dem Anmelden, bevor in einem Forum Beiträge gepostet wurden gilt für alle Foren in denen bisher nicht gepostet wurde, bzw. später nur für neue Foren (in denen bisher nicht gepostet wurde)...
D.h. die Systeminfo wird für das jeweilige Brett während des Postens editiert.
Aber dabei die Vorschau nicht verwenden, denn dabei wird ja die aktuelle (und somit veraltete) Sys-Info wieder eingetragen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
