  Abhängigkeiten Baugruppe
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abhängigkeiten Baugruppe (683 mal gelesen)
jusi
TZ/MBT
Sehen Sie sich das Profil von jusi an!   Senden Sie eine Private Message an jusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jusi
DELL PRECISION K6800M
WIN7
32GB-RAM
Quadro K3100M
INVENTOR 2020
Office 2010
erstellt am: 14. Dez. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Allerseits,
komme zur Zeit absolut nicht weiter....
ich habe da 2 Bauteile die ich aufeinander/ineinander setzen setzen will.
Diese sind mir als SAT Dateien zugeschickt worden.
Nur mit den Abhängikeiten komme ich nicht weiter....
Ich muss die Platte mit den Rippen dazu noch drehen, damit die Rippen
in die Kuppel zeigen... Würde mich über Hilfe freuen.
die 2 Teile habe ich angehängt
Uwe
Butzi
Konstrukteur im Feuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Butzi an!   Senden Sie eine Private Message an Butzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
- Treiber (8.323.0.0)
4GB Ram / DDR2 800Mhz
MB: Gigabyte GA-P35-DS3
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 14. Dez. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Morjen jusi,
häng die Zeichnungen doch mal bitte als *.ipt oder SAT Dateien an. Dann kann man mal schauen.
Grüße Patrick
Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!"
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
hast du mal geprüft, wie die Arbeitsebenen in den beiden Bauteilen liegen?
Vielleicht klappts darüber.
Ob die Rippen nach innen oder außen stehen kannst du doch dann über die Abh. Passend regeln.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
jusi
TZ/MBT
WIN7
32GB-RAM
Quadro K3100M
INVENTOR 2020
Office 2010
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi,
habe den Inventor gerade installiert, bin noch absoluter Neuling
kannst du mir es dehalb bitte mal etwas genauer erklären.
Danke vorab
Gruß Uwe
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
nicht dass ich dir hier nicht helfen möchte, aber das in einfache klare Worte zu fassen für einen absoluten Neuling ist nicht ganz ohne.
Hast du mal die Tutorials zum IV oder das Buch mit den ersten Schritten angeschaut?
sollte dir helfen.
Grüsse, Toni
jusi
TZ/MBT
WIN7
32GB-RAM
Quadro K3100M
INVENTOR 2020
Office 2010
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Danke erst mal, werde mich mal ein wenig durch die Bücher
und Inventor-Hilfe wühlen.
Uwe
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wenn du dir Inventor selbst beibringen willst/musst dann helfen dir vielleicht die Demos (sieheBild im  Anhang)
Gruß, Gandhi
jusi
TZ/MBT
WIN7
32GB-RAM
Quadro K3100M
INVENTOR 2020
Office 2010
erstellt am: 17. Dez. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Gandhi,
ja bis zur einer Schulung werde ich mir selbst schon
einiges angeeignet haben.Ich habe mir von "Richard Lang"
1600 Seiten "das Anwenderbuch" besorgt.Die Animationen inder IV Hilfe
sind sehr gut, auch "http://blog.inventor-faq.de" usw. hat mir schon was
gebracht.
Bis demnächst
Uwe
