  Positionen Überschreibungen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionen Überschreibungen (252 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor 11 Experten,
ich habe eine Hauptbaugruppe mit zwei gleichen Zylinder(gleiche Baugruppe). Dieser Zylinder ist eine Baugruppe mit zwei Positionen. Position1: eingefahren; Position2: ausgefahren.
Die Hauptbaugruppe soll zwei Positionen haben.
Position1: Zylinder1 eingefahren; Zylinder2 ausgefahren
Position2: Zylinder1 ausgefahren; Zylinder2 eingefahren
Zylinder1 und Zylinder2 sind die selben Baugruppen!
Ich kann die Positionen nicht definieren.
Woran könnte es liegen?
Gruß, Uwe
Xantes
32GB HS
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, der Fehler bestand darin, dass ich die Hauptposition verwenden wollte. Das geht nicht. Man muss den Zylinder mit zwei Unterpostitionen erzeugen. Hauptpostition ignorieren und Pos.1 eingefahren, Pos.2 ausgefahren. Bei der Hauptbaugruppe genauso. Zwei neue Unterpositionen erzeugen und in diesen die Zylinder wie gewünscht schalten.
Gruß, Uwe
