Thema: Das aufgelöste Dokument kann nicht verwendet werden (1572 mal gelesen)
M.K. Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 27. Nov. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe CAD-Gemeinde! Ich habe heute, als ich die Zeichnung geöffent habe, die ich noch gestern bearbeitet habe, folgende "Fehlermeldung" (oder Hinweis) bekommen. Das steht geschrieben: "»Pfad\Zeichnung.iam« hat eine Referenz zu »andere Zeichnung.ipt«. Es wurde aufgelöst in »Pfad\andere Zeichnung.ipt«. Dies st nicht die ursprüngliche referenzierte Datei. Wahrscheinlich wird eine Verbindung aller Dokumentatíonen fehlschlagen. Das aufgelöste Dokument kann nicht verwendet werden." Ich verstehe zwar nicht warum, da ich alle Dateien gestern erstellt und nur in einem Projekt in einer Ebene abgespeichert habe. Dann kommt ja noch meiner Meinung das Beste, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Vielleicht stehe ich ja heute morgen auf der langen Leitung: [ Ja ] [ Nein ] [ Meldungen >> ] Was bedeutet denn un Ja und/oder Nein? Und was bedeutet diese Meldung im Bezug auf meine ipts und meine iam? Hilfe erwünscht! Vielen Dank & liebe Grüße M.K.
------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Wenn du ein anderes Projekt aktiv hast, und eine *.iam NICHT aus diesem öffnest (bescheuert ausgedrückt  ), UND in dem aktiven eine Bauteildateil mit GLEICHEM Namen besteht, kommt diese Meldung. Bei "Ja", verwendest du dieses "Falsche" Bauteil, bei "Nein", kannst du es übergehen und die Baugruppe wird ohne dieses Teil geladen. Das ganze ist einfach ein Zuständigkeitskonflikt. Schau in deine Projektdatei! BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
Falsches Teil in Datei mit gleichem Namen an prominenter Stelle im Projekt-/Suchpfad ? 50-Seiter lesen, dafür sorgen das eindeutige Dateinamen sichergestellt sind und dann nochmal probieren. BTW : Mit "lesen" ist mehr gemeint, als das sequentielle Scannen von Buchstaben.  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und danke für die schnelle Antowort! Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Wenn du ein anderes Projekt aktiv hast, und eine *.iam NICHT aus diesem öffnest (bescheuert ausgedrückt ), UND in dem aktiven eine Bauteildateil mit GLEICHEM Namen besteht, kommt diese Meldung. [...]
Also, wie ich ja andeutete, habe ich in einem Ordner ein Projekt definiert in dem ich auch alle ipts und die iam liegen habe. Bei dieser Meldung verweist er auch auf diese Datei in diesem bestimmten Ordner während diese Projekt aktiv ist! DAS ist es ja, was ich nicht verstehe. Wenn ich ein anderes Projekt aktivert hätte... Aber das ist es nicht! 50-Seiter? Welches Heftchen meinst du? Liebe Grüße M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Dann klicke auf "Ja" und schau, ob es das richtige Teil ist. Dann speichern und wieder Öffnen. Bleibt es drin? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Und vor dem Speichern mal die Zeichnung öffnen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
Das Teil wird richtig geöffent, speichern kann ich auch. Wenn die ich iam wieder öffne, dann habe ich das selbe Problem. Da ich die Meldung bei ca. 50 ipts bestätigen muss, werde ich die iam noch einmal neu aufbauen... ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Solche Fehler macht die DIVA  nicht! Entweder hast du gestern die Bgr. mit einer anderen aktiven Projektdatei erstellt oder die Definition deines Arbeitsbereiches in der Projektdatei ist im Eimer. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Solche Fehler macht die DIVA nicht! Entweder hast du gestern die Bgr. mit einer anderen aktiven Projektdatei erstellt oder die Definition deines Arbeitsbereiches in der Projektdatei ist im Eimer. BB
Jepp... @M.K. mach mal eine neue Projektdatei
------------------ Grüßle Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de www.PowerCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
