  von Rohteil zu Fertigteil
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  von Rohteil zu Fertigteil (1114 mal gelesen)
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab mir jetzt mittels abgeleiteter Komponente ein Schweißgehäuse erstellt.
In der Masterskizze hab ich die Maße des Fertigteils genommen, ohne Bearbeitungszugabe.
Jetzt habe ich eine schöne Fertigteilbaugruppe ohne Bearbeitungszugabe.
Ich hab jetzt im Forum einige Beiträge zum Thema gefunden.
In meinem Fall fällt aber die Methode des nachträglichen Auftragens eigentlich weg, (obwohl sie einfacher wäre)
da ja die Blechstärke nicht zunehmen kann: Blech 15mm, Modeliert mit 15mm - nachher 17mm.
Ich muß jetzt also die zu bearbeitenden Blechteile in der Masterskizze um die Bearbeitunszugabe versetzen.
Da es eigentlich eine Schweißbaugruppe wird, wäre die Nacharbeit auch in einer Schweißbaugruppe möglich und logisch, aber ich glaube gelesen zu haben, das die Nacharbeit (wegextrudieren)dort eher rechnerintensiv ist und dadurch eher vermieden wird. In diesem Fall wäre ableiten der Rohteilbaugruppe zu einem Bauteil und dort bearbeiten besser.
Grüße und danke im vorhinein,
Bert
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was war jetzt die Frage ?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bert007:
Fällt nicht weg.
Wenn das Blech gleich dick ist, bleibt es gleich dick.
Wenn es vorher länger war, dann wird es in der abgeleiten Komponente zum Rohteil eben gestreckt.
Wo liegt das eigentliche Problem, bzw. die Aufgabe, die verhindert, daß abgeleitete Komponente nicht die richtige Wahl wäre?
Nachtrag:
Original erstellt von Doc Snyder:
Ja.
Die (einzig) korrekte Antwort.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
bert007
Maschinenbauer
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 27. Nov. 2007 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte nur noch mal das bestätigt sehen.
Also im Master die Skizzen auf die Rohmaße ändern.
Fertigbearbeiten nicht in der Schweißbaugruppe sondern im abgeleiteten Bauteil.
Danke nochmals,
Bert
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 27. Nov. 2007 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es so willst: Ja.
Ansonsten genau andersherum.
Verwirrt?
Nicht das Werkzeug bestimmt die Methode, sondern der Workflow wird mit dem Werkzeug (=CAD) abgebildet.
lg
Tom
