  Tastenkürzelunterschiede zwischen Acad und IV
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastenkürzelunterschiede zwischen Acad und IV (381 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich keinen LogoCad-Dongel habe, nutze ich eben Acad und es geht  Mal eine Frage warum sind denn die Tastenkürzel anders? Diese Frage stelle ich mir immer wieder wenn ich a drücke für Bemassen. Warum muss ich vor dem Bemassenbefehl schon wissen was es für eine Bemassunge sein wird im Acad.
Diese Produkte sind doch aus dem selben Hause oder doch zugekauft?
herzlichen Dank Sascha Fleischer
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
selbst AutoCad Mechanical muss nach dem Aufruf des Bemassungsbefehls noch gesagt bekommen, ob es einen Kreis oder einen Winkel bemassen soll.
Zweckmässiger ist es bestimmt, wenn Du Dir einen Bemassungswerkzeugkasten selbst erstellst. Dort packst Du nur die Befehle hinein, die Du brauchst und nimmst die Auswahl per Mausklick vor.
Ob die Tastaurkürzel jetzt unbedingt gleich sein müssen, das ist eine Geschmacksfrage. Man kann sich im AutoCad eigene Tastatur Shortcuts erstellen. Ich hab meine 1250 Seiten Kurzanleitung grad nicht zur Hand, weiss aber das es geht.
Gruss Andreas
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiches Haus, verschiedene Zimmer.  Gleich wird die Diskussion ausbrechen was in der Toilette und was in der Küche entwickelt wurde.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging so gar so weit, das die Maus beim scrollen in die falsche Richtung scrollte, das muss du dir mal vorstellen. Den Schalter habe ich glücklicher Weise schnell gefunden.
Danke Andreas ich werde mir eine Leiste erstellen, die für mich alle relevanten Dinge beinhaltet.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
90% der relevanten Befehle deckst Du im Acad mit 3 Standardwerkzeugleisten ab
Linie und Kreis. Mehr braucht´s in einem Malprogramm nicht. Bemaßung / Strecken / Dehnen ist schon Luxus
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Original erstellt von freierfall:
...Das ging so gar so weit, das die Maus beim scrollen in die falsche Richtung scrollte, das muss du dir mal vorstellen.......
      Das war richtig gut!
Charly Setter
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Acad-Freaks sehen das genau anders herum
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daywa1k3r:
Vor kurzem hatte ich ein ähnliches Erlebnis mit einem Microstation-nach-Inventor-Umsteiger, der auch mal kurz nach 2D der Series absteigen mußte  .
Original erstellt von Charly Setter:
...einem Malprogramm nicht. Bemaßung / Strecken / Dehnen ist schon Luxus
Allerdings, seinerzeit, war's gut.
Und jetzt kann man damit immer noch mindestens so gut tricksen und schummeln wie auf dem Zeichenbrett.
Hmmm, eigentlich besser.
Aber ob das gut und richtig ist?
Nööö ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
Das habe ich auch immer so empfunden.
PS: LogoCad hat halt in einer anderen Liga im 2D gespielt. War ein Traum an Benutzer und Admin.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Nov. 2007 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das Schöne am ACAD: Es passt sich dem Kenntnisstand des Users perfekt an, für die Plattinger (Flachlandhatscher) geht sogar das Stricherlzeichnen ganz einfach.
Wer Bemassen mit ACAD pur versucht hat auch keins der unendlich vielen Goodies im ACAD verdient <G>
mfg - Leo
