  Erhebung & Abwicklung
Autor Thema:  Erhebung & Abwicklung (2360 mal gelesen)
obuda
Sehen Sie sich das Profil von obuda an!   Senden Sie eine Private Message an obuda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obuda
erstellt am: 24. Nov. 2007 03:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab schon ein wenig gesucht und gelesen, allerdings bin ich nicht wirklich viel schlauer. Da ich am Rechner auf dem Inventor läuft grad kein Inet hab muss ich es schriftlich erklären. Hab das Problem aber auf ein einfaches Modell reduziert.
Man zeichne einen (senkrechten) Strich. Eine neue Arbeitsebene parallel zur ersten Zeichnungebene erstellen. Darauf eine Skizze legen und darin einen weiteren Strich zeichnen, der schief zum Ersten liegt.
Nun mit Erhebung eine Fläche erzeugen. Dann mit Verdickung einen Körper erzeugen. Konvertieren -> Blech -> Abwicklung, geht nicht.
Woran liegt es?
obuda
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Nov. 2007 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obuda 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: Habe die Problemstellung falsch verstanden, mit Sascha´s Antwort ist alles gesagt. \EDIT
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 24. Nov. 2007 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 24. Nov. 2007 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obuda 10 Unities + Antwort hilfreich
dies müsste doch eine "verdrehte" Fläche sein und das kann IV nicht abwickeln und ist auch nicht mit der Kantbank so kantbar. Mich würde mal interessieren was passiert, wenn man ein Blech so verdreht wie du es beschrieben hast.
Eine Alternative wäre, diese Fläche aus Dreiecksflächen zusammenzusetzten.
EDIT: zulangsam
obuda
erstellt am: 24. Nov. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
freierfall = sascha?
Es soll diesmal nix aus dem Maschinenbau sein. Es soll ein Zelt für private Zwecke konstruiert werden  und da Inventor schonmal da ist...
Das soll ebend auch in 3D erstellt werden und aus den Flächen und deren Abwicklungen ein Schnittmuster erstellt werden.
Vll hilft das für eine alternative Lösung?
Werd es mal probieren aus Einzelteilen. Verdrehen wüsst ich grad nich wie ich das machen sollte.
obuda
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 24. Nov. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obuda 10 Unities + Antwort hilfreich
ja freierfall=Sascha Fleischer
zwei Ideen:
1. einfach weiter so modellieren und jemanden das File geben zum Abwickeln und vielleicht adfür bezahlen.
2. Ich würde das Zelt teilen, wenn es noch zwei Abszissen hat, noch mehr teilen. Also nicht aus einen Stück modellieren. Dann würde ich deine zwei Linien durch zwei Polygonabschnitt mit sehr grossen Radius ersetzen. Beide Abschnitt müsssen die die selbe Teilung habe. Dann noch mal ein Erhebung drüber schicken. Dies müsste planare Fläche erzeugen die auch abwickelbar sind.
Dies nur meine Ideen, habe ich nur mit einem Hosenrohr getestet und da ging es.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 25. Nov. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obuda 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zelt soll aus Stoff sein, oder? Dann bedenke, dass auch die elastische Dehnung des Gewebes einen ganz erheblichen Einfluss auf Form und Zuschnitt hat, und dass diese Dehnung dazu auch noch ganz erheblich davon abhängt, in welche Richtung das Gewebe belastet wird.
Die Berechnung mit einem CAD.Programm gaukelt eine Genauigkeit vor, die nicht gegeben sein wird.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
obuda
erstellt am: 26. Nov. 2007 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das die Kräfte immer entlang der Webrichtung verlaufen sollten ist mir klar, auch das sich der Stoff dehnt(Es gibt auch Materialen die sich praktisch kaum dehnen). Allerdings lässt sich für nicht gerade Kanten/Zuschnitte ein Schnittmuster damit viel leichter erstellen. Auch die Planung ist viel einfacher. Im Maschinenbau muss man ja auch die Kräfte berücksichtigen. Man macht ja nicht immer von jedem Teil eine FEM Analyse  . Da braucht es halt auch ein wenig Menschenverstand und eine Portion Erfahrung.
Dennoch gut das darauf hingewiesen wurde...
Habe bereits eins genäht, dass hat sich auch bewährt, wollte das diesmal aber etwas professioneller machen.
Mein altes sieht so aus: http://sverige.sv.funpic.de/albums/Schweden-Norwegen_2007/normal_P1000944.JPG http://sverige.sv.funpic.de/albums/Schweden-Norwegen_2007/normal_P1000940.JPG http://img125.imageshack.us/img125/9168/img0072qa5.jpg
das neue soll in etwa so aussehen, allerdings diese Fläche am First ..... *brrr* http://img159.imageshack.us/img159/6834/pict0277jd5.jpg
Somit liegen schon ein paar Praxiserfahrungen vor.
Hab die Verdrehung nochmal per sweeping probiert, was sich aber im 11er auch nicht abwickeln lies. Das 2008er hat doch nen neuen Abwickler, oder? Ist der nur anders, oder auch besser  ?
obuda
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Nov. 2007 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obuda 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das sind doch fast alles planare Flächen somit auch mit dem Inventor abwickelbar. einzig die grosse Fläche die einem so direkt ins Gesicht lächelt muss man vielleicht bei den Ecken nicht als Ecke sondern als Polygon gestallten.
Also mach mal folgendes, so wie das Zelt jetzt aussieht, würde ich diesen als Körper modellieren. Damit hast du deine Einzelflächen, wenn du mehrere Teilflächen zusammenhängend haben möchtest, per abgeleitetd Komponente ein Flächenmodell reinholen. Anschliessend auf die Teilflächen eine Skizze legen und die Kontur pojizieren. Im Blechmodull nun diese Flächenfunktion verwenden.
So ein Zelt ist machbar. Such man nach eckig rund oder übergang Eckig rund, dann findest du schöne Modell die genau das aufzeigen.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obuda 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von obuda:
Das ist keine Frage von besser sondern von Marktaufteilung. Das Blechmodul ist zugekauft, und wenn es zu viel kann, frisst es dem, der es liefert, zu viele eigene Kunden weg. Bei einem Pauschalangebot wie dem AIS-Paket muss man halt Zugeständnisse machen, ist wie beim Reisen
Das mit dem Abwickeln ist so eine Sache. Stoff spannt sich ja immer viel eleganter als ein gekantetes Blech, daher finde ich, dass Dir der Inventor-Abwickler hierbei nur wenig nützen kann.
Erhebung liefert auf jeden Fall die lebensnaheren Formen, auch wenn es für Inventor nicht abwickelbar ist. Mit Deiner Erfahrung musst Du ja erst mal etwas um Ansehen und Bewerten haben, da ist das realistische Aussehen wichtiger als das Abwickeln, würde ich sagen.
Insofern würde ich trotz der Einschränkungen beim Abwickeln mit Erhebung modellieren, und dann eben die Nahtlängen abmessen und für die Quermaße Schnitte legen und deren Kantenlänge messen. Ist dann zwar keine Abwicklung, aber zumindest eine Maßermittlung am digitalen Prototyp.
Roland
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obuda 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Wo hast Du das den her?
Zum 11er war er neu; kennt man auch am Icon der Abwicklung. Da hat sich nicht nur ein Designer verwirklicht  , da wurde wirklich Entscheidendes geändert.
Zum 12er kamen ein paar Funktionen des Blechmodellierers dazu (sehr brauchbar und überfällig) , aber im Abwickler wurden sämtliche Bugs aus dem 10er erfolgreich bewahrt  .
lg
Manchmal ist es besser in Albuquerque rechts abzubiegen.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Nov. 2007 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obuda 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Das Blechmodul ist zugekauft, und wenn es zu viel kann, frisst es dem, der es liefert, zu viele eigene Kunden weg. ...
Das war bis IV10 so ... seit IV11 wickelt der ASM selber ab.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
