  INV meldet Fehler, zeigt die Örtlichkeit aber an!
Autor Thema:  INV meldet Fehler, zeigt die Örtlichkeit aber an! (658 mal gelesen)
Kanadierx
Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Sehen Sie sich das Profil von Kanadierx an!   Senden Sie eine Private Message an Kanadierx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kanadierx
WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 21. Nov. 2007 02:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim INV2008 habe ich des Öfteren das Problem, dass das Kreuz (Wiederherstellung) rot ist, aber beim darauf Klicken, das sich öffnende Fenster leer ist.
Rufe ich dann den Befehl "Alles neu erstellen" auf werden mir mehrmals die Fehler "Zuordnung eines kreuzenden Bauteils fehlgeschlagen" angezeigt. Das Kreuz bleibt natürlich rot, aber immer noch kein Hinweis, wo ich die Fehler suchen soll bzw. die Möglichkeit sie zu beheben.
Nach langem Suchen habe ich eine Skizze gefunden, in der Bohrungen von einem andern Bauteil abgeleitet waren. Dort war der Bezug verloren, obwohl ich dort schon lange nichts mehr geändert habe. Nachdem ich den Bezug wieder hergestllt habe war zunächst Alles in Ordnung. Einige Zeit später, wie aus heiterem Himmel, wieder das gleiche Problem mit der gleichen Kontur. Um Ruhe zu haben, habe ich die Abhängigkeit entfernt.
Nun habe ich wieder solch ein Problem, kann den Fehler aber kaum finden, da die Baugruppe mit Unterbaugruppen aus über 5000 Einzelteilen besteht.
Wer kennt solch ein Phenomen und weis Rat?
mfG
Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Nov. 2007 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanadierx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Komischerweise haben wir hier neuerdings auch dieses Erscheinungbild desöfteren.
Wenn der Doktor keinen Rat weiss muss der User mit seinem Spürsinn her: Potentiell verdächtige UnterBG öffnen, dabei immer schauen ob das Rote Kreuz erhalten bleibt. Solange dem RK folgen bis man an der Fehlerebene angelangt ist.
Mühsam!
Ob das wohl ein Bug ist der mit einem heimlichen Update eingeschleppt wurde?
mfg - Leo
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanadierx 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist das auch so!
Richard
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanadierx 10 Unities + Antwort hilfreich
Neu ist das nicht.
Im 11er habe ich das auch ab und zu.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanadierx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
Das ist ein Bug in der 2008 er. Ist schon an die Entwicklung gemeldet.
Lg, Daniel
