  Stil für Flexiblen Schlauch
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stil für Flexiblen Schlauch (416 mal gelesen)
Franz E.
Tech.Zeichner/Maschienschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Franz E. an!   Senden Sie eine Private Message an Franz E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz E.
Celsius M450 Core2duo 6420 FX1500
8GB RAM AIP2011 Win XP64 Spaceexplorer
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende zur Zeit AIP11.
Wie kann ich einen eigenen Stil für einen Gummischlauch ohne Fittings erstellen und dabei den Außenduchmesser und den Innendurchmesser selbst definieren?
Ich möchte also nicht von einer vorhandenen Norm (z.B. Parker) starten sondern sämtliche Parameter selbst definieren.  Das Feld AD/ID ist bei mir nie aktiv.
Vielen dank für eure Hilfe schon im vorraus!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 19. Nov. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz!
Die Möglichkeit, Druckluftschläuche zu modellieren, mahne ich seit es Schläuche gibt, das ist IV9, an  .
Daniel hat zwar schon mal bei IV2008 einen Schlauch publiziert, aber bei 11 habe ich nur einen WA anzubieten:
Die Route erstellen, aber nicht befüllen, sondern einen neuen Teil starten und die Routenskizze per abgeleitete Komponente übernehmen.
Dann kann mit einem beliebigen Sweeping jeder Schlauch erstellt werden, und die Route kann mit Piping erstellt und editiert werden.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Franz E.
erstellt am: 19. Nov. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für deine schnelle Hilfe.
Schade, dass es nicht einfacher geht. Werde es dann wohl mit dem WA machen.
