  Inventor 10 - Probleme mit Inhaltscenter
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 10 - Probleme mit Inhaltscenter (647 mal gelesen)
smokejumper85
itse
Sehen Sie sich das Profil von smokejumper85 an!   Senden Sie eine Private Message an smokejumper85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smokejumper85
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab ein riesen Problem mit dem Inhaltscenter. Und zwar zeigt es mir an das keine Inhalte geladen wurden. Ich bin vollkommen neu bei Inventor und weiß nicht so richtig was die Vorraussetzung ist damit alles funktioniert!? Nun habe ich versucht das adms zu installieren und da kommt die Fehlermeldung: Fehler 29001 Fehler bei Tresorverwaltung: Configuaration Error. Einen Versuch vorher kam die Fehlermeldung so ähnlich, nur das er da an einer Verbindung rummoserte. Achso und bei diesem Check am Anfang der iNstallation sagt er mir, das mit dem Proxy ein problem vorliegt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Smokejumper85
smokejumper85
itse
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nun nochmal den Proxy komplett rausgenommen, so dass bei dem Check alles okay ist, aber auch da ergibt sich keine Änderung.
Außerdem steht im inhaltscenter wenn ich auf Bibliothek konfigurieren gehe, bei InventorStandardContent und Parker nicht verfügbar. Wie gesagt weiß ich leider nicht ober die adms dazu brauche.
[Diese Nachricht wurde von smokejumper85 am 05. Nov. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Nov. 2007 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smokejumper85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smokejumper85:
... Wie gesagt weiß ich leider nicht ober die adms dazu brauche.
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Der ADMS wir für das InhaltsCenter von IV10 nicht unbedingt benötig, denn es gibt zwei Installationsarten:
  • Ohne ADMS wird für das InhaltsCenter eine eigene SQL-Instanz verwendet, im Normalfall auf dem MSDE.
  • Mit ADMS wird das InhaltsCenter von eben diesem verwaltet.
    Über die Suchfunktion dieses Forums lassen sich viele Beiträge zu diesem Thema finden. Schon alleine der Suchbegriff "Fehler 29001" findet drei Seiten voll mit Treffern.
    Mit vagen Fehlerbeschreibungen wie "nur das er da an einer Verbindung rummoserte" kommt aber nur schlecht voran ...
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
  • Anzeige.:
