  alternative Einheiten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alternative Einheiten (465 mal gelesen)
ylps
Sehen Sie sich das Profil von ylps an!   Senden Sie eine Private Message an ylps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ylps
INV 2012
Vault 2012
erstellt am: 03. Nov. 2007 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein kleines Problem habe ich in Bezug auf "alternative Einheiten". Habe ich die Möglichkeit in INV10 anstatt vorgegebene Werte (Zoll, m, usw) auch eine eigene Einheit anzugeben. Z. Bsp. 1:87? Damit das Originalmaß und/oder das Modellbaumaß angezeigt wird?
Michael
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 03. Nov. 2007 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Du kennst das Mantra?
Sprich es nach.
Und nocheinmal.
Und jetzt nocheinmal, und dann fängts langsam an zu wirken  .
Exportiere die idw nach DWG und stelle dann in AutoCAD den gewünschten Multiplikator für die Alternativeinheit des Bemaßungsstils ein.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 03. Nov. 2007 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylps 10 Unities + Antwort hilfreich
Daß ich das noch erleben darf .........
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Nov. 2007 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ylps:
... Z. Bsp. 1:87? Damit das Originalmaß und/oder das Modellbaumaß angezeigt wird? ...
Ah, ein H0-Fan ...
Ich gehe mal davon aus, es geht um das Modellieren und nicht um die Zeichnung. Da gibt es z.B. folgende Möglichkeiten:
Man erzeugt einen Benutzerparameter für den Maßstab, hier zB. rwmm (real world mm) und weist ihm den Wert 1mm/87oE zu. Gibt man nun in einen Parameter 5mm ein, sind das 5mm im Modell. Gibt man aber 1000*rwmm sind das ein Meter in der realen Welt und ergeben im Modell ca. 11,5 mm. Den Umrechnungsparameter hinterlegt man am besten in einer entsprechenden Vorlagendatei (z.B. H0.ipt).
Ein anderer Weg besteht darin nicht das 1:87-Modell zu definieren, sondern den realen Gegenstand mit Echtmaßen (natürlich schon etwas vereinfacht) und dann eine abgeleitete Komponente im Maßstab 1/87 davon zu machen. In der abgeleiteten Komponente kann dann in Modell-mm weitergearbeitet werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Nov. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Aber gerne.
Soll ich jetzt sagen: Zum Abbilden von Spielzeugmodellen kann man ...  .
Nein, das wäre ungebührlich  ...
lg
Tom
ylps
INV 2012
Vault 2012
erstellt am: 04. Nov. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten und es ist schön zu wissen, dass man mit kleinen Ergänzungen (1:87) noch so einige zum Schmunzeln bringen kann
Es geht tatsächlich um eine Spielzeuglokomotive. DAS darf man aber zu einem "Modelleisenbahner" nie sagen, das wäre das gleiche als wenn man beim Nummernschild "HL" sagen würde "ist das Hamburg Land?"!
Es geht hier aber doch um die Zeichnung. Es sollen beide Maße, also mm und das Maß in 1/87 zur schnelleren Kontrolle als Bemaßung angezeigt werden. Bisher ist immer eine Tabelle zugefügt worden. Auf diese möchte man verzichten!
Michael
