  Home-Use-Lizenz
Autor Thema:  Home-Use-Lizenz (11940 mal gelesen)
markus-zx10r
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von markus-zx10r an!   Senden Sie eine Private Message an markus-zx10r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus-zx10r
Terra Ignis M Workstation;
Dual Core 2x3,4GHz;
4096MB Arbeitsspeicher;
PNY Quadro FX1500 256MB;
73GB SATA Festplatte 10.000rpm;
24" + 19" TFT
Inventor 2008
Vault/ADMS 2008
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal
Ich habe vor geraumer Zeit mal eine Email von Autodesk oder meinem Händler bekommen, in dem drin stand, dass man Inventor auch zu Hause installieren darf. So viel ich weiß nennt sich das Home-Use-Licence. Ich find auf den Internetseiten von Autodesk aber rein garnichts. Habt ihr auch sowas bekommen? Ich würd es nämlich gern zu Hause installieren, weil ich von zu Hause auch mal was machen muss. Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Grüßle Markus
PS.: schönen Feierabend
Four wheels move the body.
Two wheels move the soul.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Subscription ?
wenn ja bei Autodesk einen Authorisationscode für die Home Lizenz beantragen.
Grüße Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Installieren kannst DU IV sowieso beliebig oft. Und wenn Du eine Einzelplatz-Lizenz mit Subscription hast bekommst Du auch sofort und anstandlos eine Freischaltung. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass nur Du selber, und nur abwechselnd, auf einem der zwei Plätze arbeitest.
mfg - Leo
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
Inventor 2017
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Machts also hier einen Unterschied ob man EInzelplatz oder Netzwerklizenz verwendet?
Martin
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Netzwerklizenzen kann man soweit ich weiß direkt leihen. Geht über:
Hilfe -> Info über Autodesk Inventor -> Produktinformationen -> Lizenz entleihen...
Cheers,
    Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Netzlizenz --> Ausleihen
Einzellizenz --> Übertragen, oder Zweitlizenz beantragen
mfg - Leo
recall
Sehen Sie sich das Profil von recall an!   Senden Sie eine Private Message an recall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für recall
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Man muss die Netzwerklizenz NICHT ausleihen. Man bekommt von der Autodesk eine Gruppen-ID für z.B. 10 Netzwerklizenzen. Mit dieser einen Gruppen-ID dürfen dann max. 10 Home-Use Rechner installiert und aktiviert werden.
Funktioniert einwandfrei und fast genauso wie bei den Einzelplatzversionen.
Steht alles im Subsctiption-Center
mfG. recall
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann muß allerdings ine VPN-Verbindung bestehen... denn Netzwerklizenzen brauchen ein funktionierendes Netzwerk zum Lizenzserver.
Cheers,
    Jochen
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Netzwerklizenzen sieht die Sache ein bissl anders aus.
Im Subskriptionscenter gibt es den Menüeintrag Home Use Lizenz beantragen.
Hintergrund ist, dass man für Netzwerklizenzen extra neue Seriennummern beantragen muss, die man für den
Heim-Arbeitsplatz verwendet.
Das entsprechende Formular ist im Subskriptionscenter verfügbar (HULA-Formular), wenn der Administrations-Login
richtig funktioniert.
Ich warte momentan noch auf Nachricht aus dem Äther und die neuen Seriennummern
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe einfach unseren Händler angerufen und ihm die Seriennummer und den Authorisierungs code rübergemailt. Als mail kam dann der Lizenzcode für meine DIVA.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Okt. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
Ja, stimmt, ist aber hier die falsche Antwort    .
Die Homelizenz einer Firmennetzwerklizenz ist eine Einzelplatzlizenz. Ausreichend verwirrt?
Nochmal langsam:
Hat die Firma Netzwerklizenzen, so wird über das weiter oben erwähnte Formular ein Pool für Homelizenzen angefordert.
Das ist eine eigene Seriennummer.
Die Homeversionen werden als Einzelplatzlizenz installiert und mit der extra Seriennummer freigeschaltet.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
markus-zx10r
Dual Core 2x3,4GHz;
24" + 19" TFT
Inventor 2008
Vault/ADMS 2008
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
da geht man einmal in den feierabend und schon gibt es tausende antworten
MERCI für die vielen antworten. ich hab auf unserer subscription-seite die rubrik home use gefunden und jetzt mal durchforstet. da wir eine einzalplatzlizenz haben kann ich die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV einfach zu hause installieren und muss keinen antrag stellen. das ist doch schon mal was. damit sind meine fragen schon beantwortet.
Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Antworten
Grüßle Markus
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
[/i]
Um so besser!
Das würde ich jetzt auch gerne ausprobieren. Da ich erst seit sechs Wochen bei meinem Arbeitgeber angestellt bin, kann ich erstens etwas Inventor-Training gebrauchen, und zweitens habe ich auch privat immer ein paar Basteleien im Kopf.
Mein Problem: Wir haben Inventor zwar gekauft, aber soweit ich weiß ohne Subskribtionsvertrag. Zumindest behauptet das die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV, wenn ich versuche zum Substriptions-Center zu verbinden... Geht das mit der Home-Lizenz auch ohne Subskription?
Cheers,
    Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Das mit der Home-Lizenz für Netzlizenzen ist eine positive Neuigkeit.
Hab' gerade im aktuellen Lizenzvertrag (flüchtig) nachgelesen:
Wenn Sie eine Einzelversion (Individualversion) oder Mehrplatz-Einzelversion erworben haben, dürfen Sie für jede Erlaubte Anzahl von Kopien der Software ausschließlich innerhalb Ihres Gebiets eine (1) zusätzliche Kopie der Software auf einem zweiten Computer Installieren und Aufrufen, vorausgesetzt, dass:
Und im folgenden Text kein Hinweis dass das nur mit Subscription ginge.
mfg - Leo
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wie komme ich dann da ran? Das Formular im Subskriptions-Center kann ich ja ohne Subskription (verständlicherweise) nicht aufrufen.
Cheers,
    Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...
Da ich Einzelplatzlizenzen habe, kann ich auch nur auf die Lizenzbestimmungen der Einzelplatzlizenz zugreifen.
Also kann ich's Dir nicht sagen, leider!
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja dann auch richtig so, denn Home-Use-Lizenzen gibt es nur bei Subscription.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Wer keinen Subscriptionsvertrag hat wendet sich an seinen Händler, da geht immer was, und das dann ganz legal.
@Michael,
dann scheint das ja jetzt neu zu sein, oder irre ich mich da?
Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von Tulsa am 24. Okt. 2007 editiert.]
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 24. Okt. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Hallo Leo,
EULA (End User License Agreement) ist nicht  gleich HULA (Home Use License Agreement).
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) weis Autodesk selber nicht was damit gemeint ist.
Mann könnte es so verstehen, dass ein Lizenznehmer (mit Subscription) die Software a) auf einem festen Arbeitsplatz b) auf einem Notebook und c) zuhause auf einem Rechner installieren und Authorisieren darf, wenn er es auschließlich alleine und nicht gleichzeitig verwendet.
Aber wofür braucht man dann die HULA, man kann ja ein Notebook verwenden...! Ergo, alles Marketing um dem Kunden einen Mehrwert für Subscription zu bieten, den er eigentlich sowieso schon in Anspruch nehmen darf. Denn, wer liest schon die EULA...
Tobi
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Okt. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobsen:
... , den er eigentlich sowieso schon in Anspruch nehmen darf. ...
Aber nicht bei Netzwerklizenzen. Da ist es vertraglich nicht zulässig
Wenn Sie eine Einzelversion (Individualversion) oder Mehrplatz-Einzelversion erworben haben ...
und technisch nicht möglich. Der einzige Weg ohne Subscription ist hier das Lizenzausleihen.
Über das HULA ist es möglich für jede Netzwerklizenz eine zusätzliche Einzelversion-Freischaltung zu bekommen.
Michael Puschner
Soldi
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Soldi an!   Senden Sie eine Private Message an Soldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldi
HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 24. Okt. 2007 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
@all, mal ne Frage, da das Thema ja nicht ganz ohne ist, gibt es nirgendwo was schriftliches, von Adesk?
Soldi
Entwicklung
erstellt am: 24. Okt. 2007 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
O.K. hab selbst was gefunden, aber nicht von Adesk. http://blog.inventor-faq.de/index.php?tag=lizenz
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soldi:
..., gibt es nirgendwo was schriftliches, von Adesk?
Ja, den Lizenzvertrag, den Du bei der Installation abgenickt hast.
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Das ist natürlich schade... dann werde ich wohl vorerst mit dem Ausleihen der Lizenz vorlieb nehmen müssen, bis mein Systemhaus mir was anderes sagt.
Cheers,
    Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Irgendwie check' ich das nicht ganz.
Ich finde nirgends auf meiner Festplatte eine EULA oder HULA, sondern nur eine lizenz.rtf.
Und da steht genau das drin was ich oben zitiert habe, ohne den geringsten Hinweis auf Subscription. Und die Praxis zeigt auch: Einfach IV daheim installieren, lizenzsieren, fertig.
Also, die Praxis und die mir vorliegenden Dokumente sprechen eine klare Sprache: Es geht, ohne Subscription.
Kann es sein, dass die Subscriptions-Abteilung bei Adesk von was Anderem träumt als das was an Produkt verkauft wird?
(Ja, ich habe Subscription, aber das weiss die DVD ja nicht)
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
... Einfach IV daheim installieren, lizenzsieren, fertig. ...
Hallo Leo, wie hier erwähnt, geht das nicht bei Netzwerklizenzen. Hierfür braucht man das HULA, damit man für die Netzlizenzen Einzelplatzcodes bekommt.
Und das lizenz.rtf ist die Datei in der die EULA abgelegt ist. Man braucht sie auch nicht auf der Festplatte suchen, sondern kann sie (falls man sie bei der Installation nur bestätigt, aber nicht auswendig gelernt hat  ) auch über das Info-Dialogfeld einsehen.
Michael Puschner
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hab' ich Deine/Eure Ausführungen oben wohl falsch verstanden.
Gilt also:
Einzelplatz --> Zweitinstallation möglich, mit und ohne Subscr.
Netzlizenz --> Zweitinstallation nur bei Subscr. entsprechend der HULA
In beiden Fällen unter Berücksichtigung der bekannten Einschränkungen dass nur derselbe user, nur für Heimgebrauch, usw.
Oder verstehe ich das wieder falsch?
Was ich sicherlich richtig verstehe ist, dass Adesk und die Händler natürlich interessiert sind Subscr. zu verkaufen <G>
mfg - Leo
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich mich erinnern kann ist ein Grund für Subscription, dass man dann verschiedene Versionen von IV parallel installiert haben darf, soweit man diese gekauft hat. Sonst muss man bei der Installation der neuesten Version die ältere löschen.
Kappi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sicherlich richtig.
Und das war eine Reaktion von Seiten Autodesk u.A. auf die heftigen Diskussionen hier im Forum.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
... Oder verstehe ich das wieder falsch? ...
Nein, jetzt stimmt alles, zumindest wenn man die EULA so auslegt, wie ich sie auch verstehe.
... Was ich sicherlich richtig verstehe ist, dass Adesk und die Händler natürlich interessiert sind Subscr. zu verkaufen <G>
Stimmt auch, genauso wie Maschinenbauer interessiert sind, Maschinen zu verkaufen und Konstruktionsdienstleister auch froh sind, wenn sie Aufträge bekommen, die am Ende auch bezahlt werden.
Original erstellt von Kappi:
... ist ein Grund für Subscription, dass man dann verschiedene Versionen von IV parallel installiert haben darf, soweit man diese gekauft hat. Sonst muss man bei der Installation der neuesten Version die ältere löschen.
Auch richtig und für Dienstleister sogar oft der entscheidende Grund für die Subscription.
Michael Puschner
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das wirklich so?!?!?
Ich darf also ein gekauftes Produkt nicht mehr verwenden, nur weil ich eine neue Version ebenfalls gekauft habe?
Daß sowas in den USA möglich ist, war mir bewußt, aber ich dachte hier in Deutschland wäre sowas nicht möglich. Ich kann mich irgendwie an ein Urteil erinnern, das bestätigte daß man hier mit dem Kauf eines Datenträgers auch das darauf befindliche Produkt erworben hat, nicht nur widerrufbare Nutzungsrechte. Damals ging es um den Weiterverkauf, den ein großes OS-Softwarehaus verbieten verbieten wollte, ähnlich wie Autodesk das tut. Mich wundert es, daß diese Verträge dann immer noch so aufgebaut sind, und auch juristisch in Ordnung zu sein scheinen.
P.S.:
Kann ich einmal gekaufte Lizenzen dann auch nicht durch neue, zusätzliche, Lizenzen "freimachen", um sie auf anderen PCs einzusetzen? Oder gilt das nur für einzelne Maschinen, auf denen nur jeweils eine Version vorhanden sein darf?
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 25. Okt. 2007 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers doch einfach aus, krame irgendeine Uraltversion von IV raus, installiere sie und versuch's zu lizenzieren.
Wird ein "No-no" zurückkommen, wennst keine Subscr. hast.
Es kann auch trotz Subscr. eine "Njet" kommen, aber dann kannst halt zurückschreiben dass Du ein "Da" hören willst <G>.
Und dann kriegst Du auch die Lizenz für das Uralt-Produkt.
(Ich spreche aus Erfahrung, denn wie Michael ganz richtig sagte, ist man als Dienstleister manchmal auf eine alte Version einfach angewiesen!)
mfg - Leo
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich also zwei verschiedene Versionen zum Laufen bringe (auf dem selben Rechner, selbstverständlich) ist das eine Bestätigung, daß ein Subskriptionsvertrag besteht? Mein Vorgänger hatte nämlich sowohl den 10er als auch den 2008er installiert, und auch beide benutzt. Inventor behauptet allerdings, daß wir keine Subskription haben...
Demnächst werde ich einen neuen PC bekommen, der noch unverbastelt ist. Da werde ich das mal ausprobieren. Bis dahin will ich meinen Rechner lieber nicht mit unnötigem Ballast belasten... der ist ohnehin schon kurz vor dem Zusammenbruch.
Cheers,
    Jochen
Charly Brown
Sehen Sie sich das Profil von Charly Brown an!   Senden Sie eine Private Message an Charly Brown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charly Brown
HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur, dass ichs auch richtig verstanden habe. Wenn wir jetzt bei uns zum Bleistift fünf Einzelplatzlizenzen in unserer Abteilung gekauft haben, die aber wiederrum als Netzwerkinstallation installiert und somit bei Bedarf aus einem firmeninternen Pool gezogen werden, dann kann ich mir daheim IV installieren.
Hier wäre aber nun die Frage, eigentlich kann ich ja bei diesem Modell nicht sicherstellen, dass die benötigte Lizenz nicht "doppelt" gezogen wird. Es könnte ja sein, dass während ich daheim arbeite, andere User soviel Lizenzen ziehen, dass die tatsächlich gekaufte Lizenzzahl überschirtten wird? Oder hab ich da jetzt den falschen Denkansatz?
Greetz, Charly B.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Brown:
...Wenn wir ... fünf Einzelplatzlizenzen ... gekauft haben, die aber wiederrum als Netzwerkinstallation installiert...
...hab ich da jetzt den falschen Denkansatz?
Ja, das ist der falsche Denkansatz.
Denn wenn Du Einzelplatzlizenzen gekauft hast kannst Du sie auch nur als Einzelplatzlizenzen lizensieren.
@Fyodor:
Der angesprochene Mechanismus beginnt nur zu wirken, wenn Du nache einer neuen Version nochmals eine Alte installieren und lizensieren willst. Dann sagt Adesk zunächst mal "tut mir leid, es ist bereits eine Lizenz für eine neuere Version vergeben, also gibts keine Lizenz mehr für die ältere Version".
Das technische Detail, ob beide Versionen nebeneinander friedlich koexistieren ist davon völlig unabhängig.
mfg - Leo
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich das verstanden. Danke Leo!
Cheers,
    Jochen
