  Textfelder vom einen Projekt in ein Anderes kopieren
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Textfelder vom einen Projekt in ein Anderes kopieren (375 mal gelesen)
INVENTOR 2008
Tamm
Sehen Sie sich das Profil von INVENTOR 2008 an!   Senden Sie eine Private Message an INVENTOR 2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INVENTOR 2008
PC von Dell (Dell Precision 390)
Betriebssystem: Windows XP Professionel SP2
Grafikkarte: 256 MB nVidia Quadro FX3450-Grafikkarte
Prozessor: Intel® Core� 2 Duo E6600 Prozessor (2,4 GHz, 1.066 FSB, 4 MB L2-Cache, Dual Core, VT)
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit, wenn ich auf einer Zeichnung ein Textfeld erstellt habe und die Zeichnung in einem Projekt 1 abgelegt ist, das Textfeld in eine Zeichnung die im Projekt 2 abgelegt ist einfügen?
Das Problem ist ja, dass es nicht möglich ist 2 Projekte zu öffnen.
Gigt es einen Trick um dieses Problem zu umgehen?
Vielen Dank!
MfG Flo
mr.mabellini
Sehen Sie sich das Profil von mr.mabellini an!   Senden Sie eine Private Message an mr.mabellini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.mabellini
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
vieleicht mit der Zwischenablage!
freundliche grüsse aus zürich
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du erzeugst Dir für solche Fälle eine Projektdatei, die alles umfaßt.
Oder Du sammelst alle Textfelder in einem Template
Oder....
Aber ich würd´s mal über die ZA versuchen (Zeichnung 1 öffnen, in ZA kopieren, Projekt wechseln, Zeichnung 2 öffnen, aus ZA holen)
cu
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
Inventor 2017
Wie wär's mit einem Symbol im Template?
INVENTOR 2008
Tamm
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwischenablage geht nicht mit einem kompletten Textfeld.
Aber ich hab jetzt ne Lösung. Mal wieder erst den Gedankensplitz gehabt,als ich die frage an euch gestellt habe.
Inventor 2 mal geöffnet, beide Projekte geöffnet, sowie Zeichnungen und Textfelder. Jetzt kann ich den vorhandenen Text kopieren und dann auf der anderen Zeichnung ins leere Textfeld kopieren.
Danke an alle!
Aber wie funktioniert das mit den Templates. Kann ich mir da ein Textfeld anlegen, mit X beliebigem Inhalt und es dann in jeder Zeichnung einfügen
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INVENTOR 2008:
Ja. Und ZA geht!
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
...Inventor 2 mal geöffnet, beide Projekte geöffnet, sowie Zeichnungen und Textfelder. Jetzt kann ich den vorhandenen Text kopieren und dann auf der anderen Zeichnung ins leere Textfeld kopieren...
Ganz gefährlich! Denn Inventor schreibt einige Einträge über das aktive Projekt in die Windows-Registry. Dort gibt es aber nur Platz für die Einträge von 1 Inventor, d.h. die beiden Inventoren überschreiben ihre Einträge gegenseitig.
Grüße von Harry
mr.mabellini
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, zweimal Inventor ist definitif gefährlich!
manchmal-> sturrrrrzzzzzzzzz...
text in Zwischenablage und dann in neues Textfeld...!
klappt prima.
INVENTOR 2008
Tamm
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Big Biker:
Zwischen-Ablage fungt nicht vom einen zum anderen Projekt, zumindest nicht mit einem ganzen Textfeld nur, wenn man Textfeld öffnet und einzelne Worte heraus kopiert.
Harry:
Hab deine Aussage nicht ganz verstanden, aber zumindest hat er alles gemacht was ich wollte.
Abstürzen tut er auch nicht, hab das schon öffters gemacht, wenn z.B. mein chef kommt und sagt öffne mir mal die Zeichnung und ich bin gerade in einem anderen Projekt drin.
MfG Flo
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit skizzierten Symbolen geht das auch nicht. Definitiv. Hatte aber angenommen, dass es mit Textfeldern geht. Hier hast du wahrscheinlich Recht. Asche auf mein Haupt.
Der Big-Biker
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 17. Okt. 2007 03:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Sofern es hier, was ich nur vermuten kann, um Schriftfelder geht, funktioiert Strg-c/Strg-v nur, wenn die Quellzeichnung geöffnet bleibt, d.h. es wird nicht wirklich in der Zwischenablage zwischenabgelegt sondern aus der geöffneten Datei geholt.
Dazu kann man durchaus auch Zeichnungen öffnen, die außerhalb des Projektbereiches liegen, die dargestellte(n) Komponente(n) muss man ggf. vorher öffnen oder den Pfad dahin in der Datei-Suchen-Dialogbox zeigen. Die Warnmeldungen dazu kann man dann ja ohne Weiteres akzeptieren.
Man kann auch eine leere Zeichnung mit dem gewünschten Schriftfeld erzeugen, die in das Zielprojekt kopieren und dort öffnen.
Und dann gibt es da ja auch noch den Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen, zu finden unter Staret\Programme\Autodesk\Inventor\Werkzeuge.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 17. Okt. 2007 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INVENTOR 2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Ich denke es geht um Textfelder auf der Zeichnungsfläche. Aber vor allem um die Übertragung zwischen zwei Zeichnungen, die in zwei Instanzen geöffnet wurden und zwei verschiedenen Projektdateien untergeordnet sind.
Der Big-Biker
