Thema: Stutzen von angeordneten Elementen (1541 mal gelesen)
Dee Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 94 Registriert: 21.04.2005 3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, vielleicht werde ich von unseren Profis gleich erschlagen, aber ich habe mal 'ne ganz einfache Frage: In einer Skizze habe ich verschiedene Geometrien rechteckig angeordnet und möchte nun das "Stutzen"-Tool verwenden, da sich die Geometrien überschneiden und ich damit eine neue Kontur erstellen will. Bisher weigert sich mein Inventor mit an Sturheit grenzender Beharrlichkeit, meinem Wunsch folgezuleisten. Bin ich der Depp oder geht das wirklich nicht? Für eine Antwort bedankt sich wie immer Dirk (der erst seit 5 Jahren mit der DIVA  arbeitet...  ) ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
 Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dee
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar kann ich das - aber ich bin von Natur aus faul Im ernst: Es empfiehlt sich geradezu bei meiner zu erzeugenden Kontur, dass ich nicht immer wieder das gleiche neu erstelle, sondern in einer Reihe anordne, um dann die "Schnittmengen" mit "Stutzen" herauszulöschen. Ich hatte die Hoffnung, dass man die Anordnung "inaktivieren" kann, sodass man zwar die spätere Möglichkeit der Bearbeitung verliert, aber die Geometrie erhalten bleibt. Schade ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dee
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
Hi Dirk, verzichte in Skizzen auf die Funktion "Anordnung" Diese ist im nachhinein schwer nachzuvollziehen. Verwende besser die Anordnungsfunktion im Bauteil. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dee
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Beim Erstellen der Anordnung die Assoziativität ausschalten (Optionen erweitern).Der Big-Biker
You made my day!! Vielen Dank. Auch wenn's wieder mal ein Hinweis auf meine Blindheit war... ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
