 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: ADMS Install Problem (537 mal gelesen)
T to the F Mitglied
 Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich installiere ADMS 2008. Die Prüfung läuft fehlerfrei durch. Alles gut. Dann kommt einfach die Meldung siehe Log. Es lief schon mal. Habe aber den ADMS deinstalliert inklusive aller SQL instanzen. Er erstellt alle Instantzen wieder neu und sind auch aktiv. Nur der ADMS lässt sich einfach nicht installieren. Weiß jemand was dieser 1622 Error ist??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T to the F
T to the F Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Es lag wohl daran das ich troz deaktivierung des Anti-Virus Schutzes er immer irgendwie noch an war. Nachdem ich die Daten auf die Festplatte kopierte, und von dort aus installierte ging es einwandfrei! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T to the F
Wenn du sicher gehen möchtest, das dein Virenscanner aus ist, deaktiviere alle seine Dienste in der Verwaltung. Fahre den Rechner neu hoch und er ist definitiv aus. Nach Installation wieder auf "Automatisch" stellen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T to the F
T to the F Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja ich würd sagn das ist höhere Gewalt, welchen Virenscanner ich nehm. Außerdem is des ein gescheiter Virenscanner. Symantec find ich persönlich net toll. Kaspersky zwar auch net so, aber er block echt alles, sogar meine installation  ich musste bis jetzt auch nicht bei einer installation den ausmachen. aber da anscheinend schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrin Stampfli Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 03. Okt. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T to the F
Hatte sowas ähnliches auch kürzlich.. nicht 1622 aber sowas.... Nach 5stunden suchen, versuchen, fl..., Dienste kontrollieren usw brachte es ganz einfach: Installation ab einer andern Disk! Komisch war, allerdings dass die CAD Programme und alles sauber installiert wurde, nur ADMS und CC nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
