  Bohrungen an Zylindermantelfläche
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungen an Zylindermantelfläche (959 mal gelesen)
DevilsEye
Sehen Sie sich das Profil von DevilsEye an!   Senden Sie eine Private Message an DevilsEye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DevilsEye
erstellt am: 29. Sep. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich hab da mal wieder ein Problem  Hab jetzt mal den Umstieg von ACad zum Inventor gemacht und soweit läuft alles ganz gut, nur bin ich jetzt mal wieder auf mein alt bekanntes Problem gestoßen.
Ich hab ein Zylinder. Auf der Höhe A kommen 4 Bohrungen um 90° versetzt an den Umfang. Auf Höhe B kommen um 45° versetzt 2 Sacklochbohrungen mit 180° Versatz. Dazwischen um 90° versetzt 1 eine Durchgangsbohrung. Da gegenüber eine halbkreisnut am Fuss vom Zylinder.
Also mit Definition einer Arbeitsebene und einer Skizze,anschließender polarer Anordnung lassen sich die 1. 4 Bohrungen ohne Probleme anordnen.
Jetzt würde ich einfach eine weitere Arbeisebene um 45° drehen und an dem Umfang anlegen und dann wieder mit Skizze, Bohrung etc. vorgehen.
Kann man Ebenen drehen? Wie dreht man die? Kann man sie anschließend noch parallel versetzen?
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 29. Sep. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DevilsEye 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenen werden nicht gedreht. Arbeitsebenen, die du durch einen Winkel in Bezug auf eine Fläche/ andere Arbeitsebene/ Ursprungsebene definiert hast, kannst du durch Änderung diese Winkels natürlich drehen, nur sind diese Ebenen meistens Benutzerarbeitsebenen für ein Bearbeitungsfeature. Dieses würde dann Mitwandern oder ungültig werden. Also erstellen dir mit Hilfe einer Achse und einer Ebene eine neue Benutzerarbeitsebene (in deinem Fall noch eine zweite parallele Ebene auf dem Zylindermantel) und platziere die Skizze für dein nächstes Feature auf dieser.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
