  Tastenbelegung ändern
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Tastenbelegung ändern (2899 mal gelesen)
nObOdY1337
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von nObOdY1337 an!   Senden Sie eine Private Message an nObOdY1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nObOdY1337
AIS 2013
Win11 64-bit
erstellt am: 27. Sep. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Forum jetzt schon einige Male gelesen, dass man z.B. die Funktion der F4-Taste im Inventor auf eine Taste an der Maus legen kann. Leider habe ich aber nirgendwo etwas gefunden, was darauf hinweist wie das genau funktioniert.
Deshalb wäre ich dankbar, wenn das jemand kurz erklären könnte. Es wäre natürlich am besten, wenn die F4-Taste nur im Inventor auf eine dort nutzlose Maustaste gelegt ist.
Schon mal danke im voraus.
Matthias
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 27. Sep. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nObOdY1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias !
vielleicht hast Du da was in den falschen Hals bekommen, denn die meisten Profis verwenden eine Space-Maus zum Drehen und Zoomen des Modells und legen hier verschiedene Funktionen auf die frei programmierbaren Tasten. Da ist das kein Problem.
Geht ja sehr wahrscheinlich mit der "normalen" Maus auch irgendwie, aber bei einer Dreitastenmaus sind IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) alle Tasten schon einigermaßen sinnvoll belegt. Bei den Supermäusen mit den tausend Tasten sind die zusätzlichen Tasten sicher im Treiber belegbar denke ich mir mal.
Falls Du aber intensiver mit CAD arbeiten willst/mußt solltest Du Dir eh überlegen, ob es nicht 'ne Space-Maus sein soll (ab ca. 60 Euro für den Privatgebrauch bei 3Dconnexion).
Michael
nObOdY1337
Freiberufler
AIS 2013
Win11 64-bit
erstellt am: 27. Sep. 2007 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die kenn ich auch.
Aber ich habe eine Fünf-Tasten-Maus und ich habe halt gelesen, dass man bei der die zwei zusätzlichen Tasten noch irgendwie umlegen kann, nur weiß ich nicht wie.
Also ich arbeite absolut unprofessionell mit dem Inventor.  Von daher brauch ich auch keine Spacemaus. Ich bin wohlgemerkt erst 16 und "spiele" lediglich mit dem Programm.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Matthias
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Sep. 2007 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nObOdY1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das stellt man im Maustreiber ein, der natürlich auch die fünf-Tasten-Maus bedienen können muss: Start \Einstellungen \Systemsteuerung \Maus
Diese Einstellung gilt in der Regel für alle Programme.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nObOdY1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mimamb:
Hallo Matthias !
Michael
Hallo Michael,
vielleicht hast du´s noch nicht mitbekommen : bei mir liegen 3 ungenutzte Space Navigatoren rum. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) für professionelles Arbeiten völlig ungeeignet.
Interessant wie die Meinungen auseinander gehen können.
Mein Favorit ist eine MS Wireless Laser Maus und ein Zusatz Zahlenblock auf der linken Seite der Tastatur.
@Nobady . Wenn du spielen möchtest mußt du was anderes nehmen. CAD erlernst du nur wenn du dir auch eine Aufgabe stellst
Grüße Stefan
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nObOdY1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab´s vor der SM-Zeit (und am Notebook manchmal immer noch) so gemacht:
F4 auf den mittleren Mausbutton (wer braucht schon PAN) und dann hatte man fast schon "CATIA-Feeling".
D.h.: Scrollen mit Mausrad, Orbit mit MMB+LMB
BTW: Es war eine 3Tasten-Maus
cu
nObOdY1337
Freiberufler
AIS 2013
Win11 64-bit
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt weiß ich auch wozu die CD bei meiner Logitech Mx518 gut ist.
Das einzige was mich jetzt noch stört ist, dass die Einstellungen für alle Programme gültig sind. Man kann zwar einstellen bei welchen Programmen diese Einstellungen nicht gelten sollen, aber das wars auch schon.
Vielleicht kennt ja einer noch ein Programm/Treiber für meine Maus bei dem man das auch noch ein wenig differenzierter einstellen kann , aber ich kann auch mit dem jetzigem Ergebnis leben.
@Husky: Ich stelle mir schon Aufgaben, was ich denn jetzt genau zeichnen will, aber mehr als ein wenig mit dem Programm zu "spielen" mache ich dabei nunmal nicht.
Danke an alle für die Hilfe.
Matthias
