  Vault problem
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Vault verschoben worden.
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault problem (360 mal gelesen)
jansen007
Sehen Sie sich das Profil von jansen007 an!   Senden Sie eine Private Message an jansen007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansen007
Inventor prof. 2008 / win XP/ 32bit
erstellt am: 22. Sep. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!!!!HILFE!!!!
Habe volgendes Problemm:
Meine baugruppe hat ca.600 teile
nachdem ich mir diese .iam aus dem Vault in mein Arbeitsvezeichnis raus gezogen habe und geöffnete,
bekam ich erst folgende meldung:
...(eine kleine unter baugruppe)...
hat eine Referenz zu
...(einem ipt )...
Es wurde aufgelöst in
Dies ist nicht die ursprüngliche referenzierte Datei.
Wahrscheinlich wird eine Verbindung aller Dokumentrlationen fehlschlagen.
Das aufgelöste Dokument kann nicht verwendet werden.
nachdem ich des öffterm mit nein beantworten habe um dem fehler der ipt zu löse(löschen)
hab ich wohl mit ja beantwortet...
stand ist jetzt ich ruf mir die gesamt iam aus dem Tresor ab, und bekomme sie einwandfrei geöffnet.
nur er mackiert mir im IV Browser alle iam/ipt(und auch .ipj) mit "?" (das diese noch nicht im Tresor liegen)
aber sie liegen natürlich im Tresor.
Bitte helft mir und sagt mir was kann ich tun und was hab ich falsch gemach(außer auf ja geklickt).Danke
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Sep. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansen007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jansen007:
... was hab ich falsch gemach(außer auf ja geklickt).Danke
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zunächst einmal ist in diesem Fall das Klicken auf "Ja" nicht zwingend falsch, denn sonst würde es ja nicht angeboten. Mit "Ja" akzeptiert man nur die neue Komponenete, die eine andere Herkunft hat, als von der referenzierenden Datei erwartet wurde. Es handelt sich also definitiv nicht um die ursprüngliche Datei. Aber vielleicht war das ja gewollt. Man sollte sich aber fragen, warum nicht die ursprüngliche Datei, die vermutlich aus dem Tresor abgerufen wurde, verwendet wird. Die Ursache könnte an falschen Pfaden in der Projektdatei oder an doppelten Dateinamen liegen.
Wenn nun alle Komponenten mit "?" im Browser stehen, hat das eine andere Ursache, als das Bestätigen des Komponentenaustausches mit "Ja". Hier liegt offensichtlich eine falsche Ordnerzuordnung vor.
Beide Probleme könnten die Ursache in einer faschen Projektdatei haben. Hier also bitte erst einmal kontrollieren, ob das aktive Projekt das richtige ist. Mit welchem Symbol werden denn die Dateien im Vault Explorer angezeigt?
Wichtig: Jetzt bloß nicht einchecken bzw. hinzufügen!
Im Übrigen ist es auch oft hilfreich, wenn man angibt, mit welchen Software-Versionen und Service-Pack-Ständen man arbeitet. Dazu dient die System-Info.
Auf CAD.de gibt es auch ein Vault-Forum, da ist diese Frage besser aufgehoben, darum verschiebe ich diesen Thread jetzt auch dorthin.
Bitte hier antworten!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
