 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: installation sql server für ivpro 2008 (1008 mal gelesen)
gravie Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 115 Registriert: 24.11.2003 Athlon XP 3800, 2GB RAM, 160GB Festplatte, WIN2000 und IV 2008 PRO
erstellt am: 13. Sep. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab grad etwas zeit gefunden das iv 2008 package zu installieren, nachdem es ja den sp1 gibt. leider bricht die installation beim sql server ab. zuerst hatte er probs mit port 80, der durch einen webserver geblockt ist und nach deinstallieren von diversen anwendungen (virenscanner,net 1.1) bricht er die installation gleich ab und kann angeblich ein paar dateien nicht finden. fakten: win 2000 sp4 iv 10 pro war installiert und soll erstmal bleiben iv 11 hab ich übersprungen und nicht installiert, weil das 10er perfekt funzte. einzelplatzversion und vollständige installation. ein probeweise installation von iv 10 und 2008 auf einem neu aufgesetzten win xp rechner funzte auf anhieb. aber wie bringe ich das sql zeug zum laufen, damit die bibliothek funzt? hab das sql zeug schon direkt bei microsoft geladen, aber der fehler war der gleiche.
[Diese Nachricht wurde von gravie am 13. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Sep. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gravie
Zitat: Original erstellt von gravie: und kann angeblich ein paar dateien nicht finden.
nawennwirjetztwüsstenwelchedateienerdanichtfindenkanneventuellinformeinerlisteodermit demscreenshotdannkönntenwirvielleichtetwasbesserhelfenabersoistdaseinziemlichesherumstochernimn ebel. Liest sich der Text so OK? Die Tastatur hat ein paar Tasten mehr als nur die Buchstaben. z.B. auch eine Shift-Taste  ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2007 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gravie
Du hast volle Zugriffsrechte auf Deine Festplatte? Die Fehlermeldung sagt wahrscheinlich welche Dateien er wo nicht finden kann. Möglicherweise fehlen dort Schreibrechte. Ansonsten lösch mal das Temp-Verzeichnis und kopier den Inhalt beider DVDs in einen gemeinsamen Ordner. Erst DVD1, dann DVD2 und dabei überschreiben erlauben. Dann starte die setup.exe darin. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1798 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 14. Sep. 2007 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gravie
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gravie
Hallo gravie, stimmen diese Angaben: P1 233MMX, 128 MB RAM, 4.3GB Festplatte,WIN 3.11 Wenn ja, dann erübrigt sich wohl jede Hilfestellung und du solltest dir mal nen neuen Rechner und Windows XP anschaffen... ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für AutoCAD und Inventor) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lösung scheint gefunden.... es hat irgendwas mit einem fehlendem registry eintrag bei einem benutzer zu tun. current user/software/microsoft/windows/currentversion/explorer/usershell folders/ und hier was mit dem appdata. bin normal an einer domäne angemeldet und habe mit meinem profil lokal volle admin rechte. musst mich dann lokal als administrator anmelden, dann funzte die installation des sql servers. vielen dank für die hilfe und die netten hinweise auf gross/kleinschreibung etc.
[Diese Nachricht wurde von gravie am 14. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
