 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Einzige Abhängigkeit nicht konsistent (382 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir ist (mal wieder) ein interessanter Effekt aufgetreten. Ich habe einen Pneumatikzylinder als Flexibles Teil in einer BG verbaut. Die BG des Zylinders enthält nur eine Abhängigkeit und zwar Achse Kolbenstange auf Achse Zylindergehäuse. Den Hub steuere ich über eine Abhängigkeit in der Haupt-BG. Heute morgen habe ich den Zylinder etwas in Achsrichtung verschoben, worauf hin der Doc ansgesprungen ist und eine nicht konsistente Abhängigkeit in einer Unter-BG meldete. Jetzt ratet doch mal, welche Unter-BG es war. Richtig, die einzige Abhängigkeit in meiner Zylinder-BG war nicht konsistent. Nach dem Löchen und neu setzen passte wieder alles. Kennt einer von euch den Effekt und wenn ja, gibts eine Möglichkeit diesen zu verhindern? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
Mach ich manchmal auch so. Hast du "Alles neu erstellen" probiert? Ist der Zylinder mit seinen Ursprungsachsen in der Oberbgr. festgemacht oder vielleicht an einem Schenkel eines Schwenkflansches? Hast du ihn mit der von dir erwähnten Abhängigkeit verschoben? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe so es eben ging sämtliche Unter-BG's (so auch den Zylinder) über die Ursprungsebenen Positioniert. Gabelkopf und Schwenkflansch sind mit Passend auf die Bohrungsachse mit den jeweiligen Gegenstücken verbaut. Nach dem Ändern der BG rutschte der Kolben aus dem Zylinder, so dass ich die erwähnte Amhängigkeit anpassen musste. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
Eh du dich weiter rumärgerst, hole doch die Kolbenstange und das Zylinderrohr hoch in die Bgr.. Ist zwar in Bezug auf die Stückliste nicht ganz korrekt, aber sollte weniger Probleme bereiten. Meistens ist die mittige Ausrichtung der Anbauteile nicht sauber, falls man eine Bauteilfläche zur Bestimmung wählt. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
Meinst du die Uhrzeit? Bei mir steht links zur Zeit über 3000. Da lohnt die Abwendung von Ärger Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
Hallo Gandhi "As above, so below; as below, so above" Für mich die Überstetzung. So wie im Kleinen so auch im Grossen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWH Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
Hi, dieser Fehler taucht bei mir auch des öfteren in verschiedenen flexiblen BG (Scharnier, Kolben und Zylinder usw.)auf. Vergebe dann die selbe angemeckerte Abhängigkeit wieder. Ist dann gut .... bis zum nächsten Mal. Hilft Dir zwar nicht weiter, aber Du bist nicht allein. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo Gandhi"As above, so below; as below, so above" Für mich die Überstetzung. So wie im Kleinen so auch im Grossen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Also werde ich in Kuzunft auch bei Großen BG's eine Extra BG für den Zylinder machen, dann stimmt nämlich die Stüli. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
