 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Schweissteilzeichnung (741 mal gelesen)
Steffel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 28.07.2007
erstellt am: 31. Aug. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei in IV10ein Schweissgestell, das nachher bearbeitet werden soll zu erstellen. Auf Vierkantrohre habe ich 25mm Stempel geschweisst und die sollen dann überfräst werden. Ich bräuchte 2 Zeichnungsableitungen; die eine mit den rohen Stempeln (bemasst für die Schweisserei) und die andere bereits bearbeitet für die Fräserei. Wie kann ich das machen? Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus und Gruß !!! Steffel: confused: ------------------ Der Fehler liegt meistens zwischen den Ohren!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Aug. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffel
Hallo Steffel, Verwende zum erstellen der BG die Schweißbaugruppe oder stelle deine BG auf Schweißbaugruppe um. In der Schweiß BG hast du die Möglichkeiten der Vorbearbeitung und der Nachbeareitung. Alles was vor dem Schweißen bearbeitet wird kommt in die vorbearbeitung. Alles andere in die Bearbeitung nach dem Schweißen. Diese Modellzustände kannst du beim Erstellen der idw abrufen, einfach mal im Dialog der Erstansicht nachscheuen, da stellst du das ein. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffel
erstellt am: 31. Aug. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
