  Licht animieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Licht animieren (443 mal gelesen)
Pierce Brosnan
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pierce Brosnan an!   Senden Sie eine Private Message an Pierce Brosnan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pierce Brosnan
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe im Moment folgendes Problem und hoffe das ihr mir hier helfen könnt  .
Also ich versuche zur Zeit im Inventor Studio diverse Sachen zu animieren und nun bin ich an den Punkt angelangt wo ich für eine kleine Präsentation Lichter aniemeren muss/möchte. Um genauer zu werden, 2 Lichter sollen erst grün leuchten und dann so nach ca. 20 Sekunden ihre Farbe auf Rot wechseln. Nun die Frage ist dies im Inventor überhaupt möglich? Und wenn ja wie stellt man das an?
Ich bedanke mich schon fürs lesen und für eure antwortet ;D
MfG Pierce
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
HP workstation WIN7 64 bit
ASUS laptop WIN 7 64 bit
SWX 2010
Inventor Pro 2012
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pierce Brosnan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im WBF, ich denke die offizielle Begrüßung kommt noch.
Zu Deinem Problem:
So weit mir bekannt kann man die Beleuchtung nicht direkt animieren, aber Du könntest 2 Animationen machen und so steuern, das die Bewegungen über die 2 Animationsphasen laufen. In der 2ten Phase wechselst Du dann die beleuchtung. Die beiden "Filme" kannst Du dann mit geeigneter software zusammenfügen.
schönen Tag noch
wolkan
- Der Teufel steckt im Detail!
Pierce Brosnan
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja an 2 Animationen hatte ich auch schon gedacht, aber war mir ganz spontan zu viel arbeit  . Hatte gehofft das das ganze auch im Inventor geht.
MfG Pierce
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pierce Brosnan 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit zwei verschiedenen Lichtquelle, die dann ab bzw. eingeschaltet werden?
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Lukipela
Sehen Sie sich das Profil von Lukipela an!   Senden Sie eine Private Message an Lukipela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukipela
WinXP Pro SP2
Intel P4 3GHz
2GB RAM
Nvidia Quadro FX 1300
IV11 Series SP2
Vault 5.0 SP1
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pierce Brosnan 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man zwischen zwei Lichtquellen nen Fade einbauen ? Oder geht da nur Umschalten?
Bzw.: Frage von einem Unwissenden: kann man eigentlich die Farbe des Bauteils im Studio steuern?
Let's prod buttock !
[Diese Nachricht wurde von Lukipela am 30. Aug. 2007 editiert.]
Pierce Brosnan
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie bekomm ich dieses "umschalten" in die animation rein?
MfG Pierce
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pierce Brosnan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pierce Brosnan:
MfG Pierce
Zwei einzelne Filme erzeugen und diese dann z.B. mit dem kostenlosten Windows Movie Maker zusammenschneiden (sa kann man auch noch Vertonen und Überblendungen erzeugen)
Einen kompletten Film im Inventor Studio zu machen geht eh nicht, das ist typische Aufgabe einer Videoschnittsoftware.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pierce Brosnan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lukipela:
Man kann bei jeder "Lichtquelle" einen Fade einbauen und so zwischen zwei Lichtquellen umblenden. Wobei die Lichtquelle ein fluoreszierender Bauteil ist und kein "Licht" im ursprünglichen Sinne des Studios.
Nur indem man den selben Bauteil mehrfach unterschiedlich gefärbt drin hat und "fadet". Das Thema hatten wir (mit Beispielen) vor ein, zwei Jahren und läßt sich sicher finden.
