  Datei beschädigt??
Autor Thema:  Datei beschädigt?? (2141 mal gelesen)
covermaster
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von covermaster an!   Senden Sie eine Private Message an covermaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für covermaster
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
hab folgendes (riesen)problem:
hab einen ordner mit inventor dateien, welcher auf der festplatte meines pc's gespeichert war, ausgeschnitten und wollte ihn auf den server verschieben, wo allerdings nur ein teil des ordnerinhalts ankam, der rest war verschwunden. die verschollenen dateien konnte ich zum glück wieder mit pc inspector file recovery herstellen,  allerdings kann inventor sie nicht mehr öffnen. folgende meldung wird ausgegeben:
[FEHLER] STG_E_FILEALREADYEXISTS ($80030050) <HRESULT(80030050)>
[FEHLER] Die Datenbank in \\Server\user$\Autocad\Eigene Dateien\Inventor\Hohlraumprofil mit Klebeverschluss\Hohlraumprofil mit Klebeverschluss 2.iam konnte nicht geöffnet werden. <RSeRes(201)> [r:\core\RSe\database\databaseC.cpp, line 3176]
bitte dringend um hilfe, mehrere monate entwicklung wären futsch!!
gruß covermaster
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Aug. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für covermaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von covermaster:
... bitte dringend um hilfe, mehrere monate entwicklung wären futsch!!
Zunächst einmal: Wenn mehrere Monate Entwicklungsarbeit auf einer Festplatte gespeichert sind, von der es keine Sicherung gibt, dann ist das ganz einfach grob fahrlässig und gehört bestraft. Diese Strafe ist nun eingetreten.
Außerdem: Wenn man wichtige, nur einmal vorhandene Dateien verschieben möchte, sollte man sie zunächst kopieren, das Ergebnis prüfen und dann erst das Original löschen.
Kurzum: Die Daten sind verloren, denn "pc inspector file recovery" kann sie offensichtlich nicht mehr vollständig wiederherstellen.
Eventuell gibt es ja wenigstens noch ältere Stände im OldVersions-Ordner.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Aug. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für covermaster 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, Strafe eingetreten.
Auschneiden und Verschieben ist die unglücklichste Lösung die man wählen kann :
1. weil´s extrem langsam ist
2. weil zuerst kopiert wird und dann gelöscht und zwar im Netzwerk
  und das heißt die Daten sind futsch.
ich hätte jetzt noch den einen oder anderen Tip auf Lager. Aber für diese grob fahrlässige Handlung, sollte man dir richtig Kohle abknöpfen.
Deswegen warte ich noch etwas mit der Antwort. Nur eins solltest du nicht machen : irgendwelche Daten auf deine Festplatte schreiben ... sonst geht nix mehr außer neu machen.
Grüße Stefan
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für covermaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Server unter Novell läuft sollten die Daten zu retten sein...
Grüße von Harry
