  Gewindeerstellung IV 2008
Autor Thema:  Gewindeerstellung IV 2008 (482 mal gelesen)
Christian 13
Sehen Sie sich das Profil von Christian 13 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian 13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian 13
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe ein Problem mit Inventor Professional 2008 betrieben auf Windows Vista. Es stellt sich wie folgt dar:
- Gewindebohrungen lassen sich nicht erstellen
- wenn ich ein Schraubenverbindung erstellen möchte, dann kommt die Meldung, dass die    thread.xls ungültig sei
Was kann ich dagegen tun?
Christian
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Herzlich willkommen bei uns.
Hast du an der Thread.xls etwas gedreht?
Wurde Sie verändert gegenüber der Installation?
Lg, Daniel
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein Office-Paket mit Exel auf dem Rechner oder wenigstens Open Office?
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir werden es wohl nie erfahren
Der Big-Biker
Christian 13
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir die Version aus dem -forum gezogen. Vorher funktionierte es alerdings auch nicht.
Gruß Christian
Christian 13
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe auf meiem Rechner office 2007 mit Excel, und dieses auch schon gestartet. Die thread.xls ließ sich auch öffnen.
Christian
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du hast diese nicht verschoben, Registerkarten geändert usw.? Office 2007 ist vielleicht zu neu?? Thread.xls noch mal laden und ohne zu öffnen/ speichern - verwenden. Wenn eine Meldung kommt, dass sie defekt ist, kann sie eigentlich nicht falsch liegen, sondern nur nicht lesbar (Versionsstand) oder defekt sein.
Der Big-Biker
Christian 13
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat auch nicht geholfen,
es kommt immer noch die Meldung: Ungültige Gewindetabelle. Überprüfen Sie die Thread.xls
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Aug. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian 13:
Na, dann leg mal los....
Aber Du hast ja WIRKLICH NICHTS geändert, oder ?
Im "Design Data" Verzeichnis müßte eigentlich ein Archiv liegen, das die Originalen Dateien enthält. Probier´s erstmal damit.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Aug. 2007 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
... Office 2007 ist vielleicht zu neu?? ...
Das könnte ein Grund sein, denke ich auch mal ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 30. Aug. 2007 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
Ich verwende auch Office 2007. Das stellt kein Problem dar!
Bei mir funktioniert alles.
Und die Excel Datei hat die Endung XLS und nicht für Excel 2007 üblich XLSX ? Dann funktioniert es nicht!
Lg, Daniel
Christian 13
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Inventor gestern nochmal neu installiert (mit den ganzen Standardeinstellungen). Es hat allerdings leider auch nichts gebracht. Die Datei ist eine .xls Datei.
Woran kann es liegen???
Christian
