 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Blechabwicklung in *.idw spinnt!? (1433 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
 Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Hatte das auch schon mal jemand?: Ich habe von einem Blechteil die Abwicklung auf einer *.idw dargestellt. Jetzt füge ich noch einen Ausschnitt im Modell hinzu... Dann dreht sich automatisch auf der *.idw die Ansicht der Abwicklung. Damit ist dann die vorangegangene Arbeit (Datailansichten, Bemaßung...) futsch... wer weiß was? ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Hallo Tischbein, hört sich an, als ob die Basisflächer der ABwicklung sich ändern würde, hast du schon mal versucht, was er macht, wenn du diese auf eine andere Fläche legst? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Hallo Tischbein, wenn das Problem noch akut sein sollte, dann stell doch mal die IPT rein. Ohne das Teil zu sehen, fällt mir jetzt auch nix mehr ein. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Tach !! Habe das "Problem" auch öfters. Folgender Hergang: ich erstelle die Erstansicht des Kantteils und drehe ihn mir manuel wie ich ihn haben will und erstelle dann alle Ansichten. Darunter füge ich die Platine ein und dreh sie ebenfalls manuel so, dass sie von der Lage mit dem Kantteil übereinstimmt. So wie die Platine jetzt in der idw liegt, ist nicht dieselbe Position wie sie der Abwickler erstellt... deswegen dreht er sie bei Änderungen wieder nach da sie ja aktualiesiert wird. Lösung (bei mir zumindest): Bemaßung und alles in der idw lassen. Ipt öffnen, Abwicklungsfenster öffnen, und im Browser RMT auf die Abwicklung und horizontal bzw. vertikal ausrichten. Dann eine entsprechend andere Blechkante anwählen bis die Platine so erstellt wird wie ich sie in der idw haben möchte. Speichern und die idw stimmt in 90% der Fälle wieder. Außer ich klinke von der Kontur was raus, dann fehlt der DIVA natürlich die alte Bezugskante und ich muss das eine oder andere Maß neu erstellen. HTH mfg, ------------------ Let's prod buttock ! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
moin ! Ärgerlich ists halt wenn man wie mans gelernt hat alle Maße von einer Basiskante wegzieht... dann kanns halt vorkommen, dass die ganzen Maße "pfutsch" sind... mfg marC
------------------ Let's prod buttock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von tischbein: ... Datailansichten, ...
... wenn die "fliegen", hat der TZ gepfuscht  . Details werden grundsätzlich per RMK->Zuordnen an die gewünschte Geometrie gehängt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
