 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Keine Darstellung (694 mal gelesen)
Thomas.M Mitglied Konstruktuer
 Beiträge: 6 Registriert: 23.08.2007 Inventor
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier und benötige Hilfe. Beim ableiten größerer Baugruppen fehlen die Ansichten. Manchmal zeigt er eine manchmal aber auch nicht. Jedesmal anders! Ich weiß keinen rat mehr?! Das Service Pack 3 für Inventor 11 ist bereits Installiert. ------------------ MFG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas.M
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas.M
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry sollte ich vielleicht erwähnen. Windows xp, und eine ATI Fire GL V5200. Bisher hatte ich jedoch überhaupt keine Probleme. Kann mir eigentlich auch nicht vorstellen das die Baugruppen zu groß sind da ich z.B. mit Solid Works schon größere Baugruppen hatte. Muß irgendwie mit Inventor zusammen hängen. ------------------ MFG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas.M
Fehlt die ganze Ansicht oder nur Teile in dieser? Sind Flächenmodelle oder Importmodelle beteiligt. Fehlen die Ansichten auch auf dem Ausdruck? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas.M
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas.M
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip aber leider hat es nichts gebracht. Sehe die Vorder und Seitenansichten aber nicht mehr die ISO-Ansicht. Wenn ich jedoch die ISO-Ansicht mit unsichtbaren anwähle dann zeigt er mir alle unsichtbaren aber nicht nicht die Körperkanten. Stehe kurz davor das Fenster zu öffnen um den Rechner vorsichtig aus dem 3 Stock zu schmeißen. ------------------ MFG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas.M
Zitat: Original erstellt von Thomas.M: Wenn ich jedoch die ISO-Ansicht mit unsichtbaren anwähle dann zeigt er mir alle unsichtbaren aber nicht nicht die Körperkanten ...
Damit ist alles klar, und Du brauchst den Rechner nicht rauszuschmeissen  . Du hast zumindest einen fehlerhaften Teil in der BG, der mit "Geisterflächen" die anderen Teile verdeckt (ein Umschalten auf schattierte Ansicht müßte auch tolle Effekte ergeben). Die Kunst ist jetzt, die Übeltäterdatei zu finden. Importe stehen da ganz oben in der Verdächtigenliste, und dann kann man ja immer noch testweise sukzessive Bauteile aus der BG entfernen.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas.M
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
 Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas.M
Hallo Tom dieses Phenomän habe ich auch gerade bei einer 7000 BT Baugruppe im R2008 SP1. Allerdings fehlt bei mir nicht die ganze Ansicht sondern nur einzelne Bauteile die aber im schattierten Modus sichtbar sind. Dann ist noch zu erwähnen dass mit jedem aktualisieren andere Teile fehlen und fehlende Teile sichtbar werden. Und ganz interessant ist wenn ich eine Detailansicht rausziehe in einem grösseren Massstab dann werden die Teile auch sichtbar. Dann habe ich noch versucht die ganze BGR als Step raus und wieder rein, keine einzige Datei die der Qualitätsprüfung nicht bestanden hat und wieder dasselbe Problem. Kann jemand helfen??? gruß mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zunächst möchte ich mich für die Hilfe hier bedanken auch wenn es wenig geholfen hat. Das Problem war sehr schnell gelöst. Ich hatte zwar den neusten Treiber aber genau das war das Problem. Ein älterer Treiber und das umstellen auf open GL hat dann den gewünschten erfolg gebracht. Also wenn mal nichts zu sehen ist liegt es wohl meistens am Treiber. Bis zum nächsten Problem. ------------------ MFG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas.M
NEIN. Nicht ganz. Die Hinweise auf Importmodelle (z.B. Linearführungswagen von TKH - oder wie hießen die gleich ) und Flächenmodelle kommen nicht von ungefähr. Aber ohne selbst vor dem Rechner zu sitzen, der das Problem hat und dann meistens mit spärlich gesäten Informationen (z.B. keine SysInfo), ist schwer die Ursache zu finden. Aber wenigstens hast du ein Feedback geschrieben, was höchstens 20% hier tun. Auch aus dem Feedback lernen Andere, vor allem wenn diese mit Hilfe der Suche auf einen älteren Beitrag stoßen. Dafür gibt´s 10 Units. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas.M
Es wird kein Treiberproblem sein. Diesen Fehler habe ich das erste Mal zu Zeiten von Inventor 8 an Autodesk gemeldet, ein Treiberproblem hätte sich sicher längst durch die seitdem -zig neuen Versionen erledigt. Irgendwo habe ich noch eine Zeichnung ohne Importteile mit demselben Fehler. Dort fehlen keine kompletten Teile, sondern nur mehrere Kanten. Ich denke da ist etwas mit dem Hidden Line Algorithmus faul. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stadtwerke Mitglied Dipl. Ing
 Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2007 IV 2008
erstellt am: 23. Mai. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas.M
Ich hatte gerade auch so ein Problem. Ganz große Katastrophe! Es haben sich 2 Probleme oder Lösungen gefunden. 1. Importierte STEP DAteien als IAM abgespeichert und eingefügt macht Ärger. Beim Schnitt durch diese Teile Verschwand fast die ganze Ansicht und nur noch ein paar Schraubenköpfe waren sichtbar. Lösung: STEP zuerst in MDT eingefügt, dann als Step exportiert und dann erst in inventor geöffnet. 2. Ansicht verdeckten Kanten angezeigt und dann wieder ausblenden. Das evtl. in Verbindung mit Anzeige auf OGL konservative Einstellung. Den Einfluss letzteren kann ich allerdings nicht sicher bestätigen. Das Modell das unmittelbar der Zeichnung zugrunde liegt "alles neu erstellen" war glaube ich auch hilfreich. ------------------ IV 2008 [Diese Nachricht wurde von Stadtwerke am 24. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
