 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Miniaturansichten im XP Explorer schwarz (1465 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab nix mit der Suche gefunden, wundert mich eigentlich: Seit AIS11 sind die Miniaturansichten der Normteile im Windows Explorer komplett schwarz, also nicht sichtbar. Treiberproblem, oder was ? ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs gefunden, Danke. Dient zur èbersichtlichkeit im Explorer, wenn ich Teile öffnen will ôhne lang zu suchen. Das muss man doch voreinstellen können für alle Teile bzw. beim Einfügen eines neuen Teils? ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Hallo Stefan, da DIVA 11 die Normteile in einzelne Ordner sortiert und dann da immer die gleiche Voransicht dargestellt würde ist das IMHO so in Ordnung. Ich lade meine Teile in der Regel aus dem Inhaltscenter ein. Ob es jetzt eine Möglichkeit gibt, bei Normteilen die Miniaturansicht immer einzuschalten IMHO nein. PS: Wenn ihr wirklich mit der 11 arbeitet, ist deine Sysinfo nicht mehr aktuell. PPS: Schon mal über den Einsatz des mitgelieferten Vault nachgedacht? ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lade meine Teile auch aus dem Inhaltscenter. Da wir aber auch viel Stahlbau (Projekte mit diversen Normprofilen) machen, ist es oft interressant zb. alle Träger über den Explorer auf einmal zu öffnen ohne alle anderen Profile zu öffnen. VAULT ? ob der das kann ? wir sind zwar 4 Mann, arbeiten aber eher immer auf Einzelbenutzerprojekten; lass mich bei der nächsten Schulung nochmal darüber informieren (Herbst 07) NB. SYS. Info ist so ne Sache mal geht's, mal nicht mit dem Ändern. Schönen Feierabend, ------------------ Gruß, Stefan [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Cagiva: ... SYS. Info ist so ne Sache mal geht's, mal nicht mit dem Ändern.
Neuen Beitrag schreiben oder bestehenden Beitrag ändern dabei die Sys-Info aktualisieren Wichtig: Nicht auf "Vorschau" klicken! sondern sofort "Antwort speichern" verwenden------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@michael: habs mir ausgedruckt und an die Pinnwand gehangen, Danke. ------------------ Gruß, Stefan [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 21. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 21. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Moin! Ich benötige die Miniaturansichten auch, und zwar habe ich ein unabhängig von Inventor laufendes Stücklistenprogramm (iCenter), das freundlicherweise die Miniaturansichten mit in die Stückliste druckt, was sehr nützlich ist. Leider sind aber nicht nur bei den Normteilen die Miniaturansichten oft unzutreffend. Teilweise sind es auch alte Modelle von vor IV10, und da ist dann in denr Miniaturansicht noch die Baugruppenumgebung mit drauf. Wir hätten aber gern überall die gesonderte Standard-ISO-Miniaturansicht wie sie seit IV10 automatisch gemacht wird (wenn es so eingestellt ist). Wann wird die Miniaturansicht eigentlich normalerweise aktualisiert? Oft ist sie nämlich auch nach Änderungen am ipt und Speichern hinterher genauso falsch wie vorher. Gibt es Möglichkeiten, die Aktualisierung der Miniaturansicht gezielt anzustoßen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Hast du schon mal einen Versuch mit der Aufgabenplanung "Aktualisieren" gemacht? Ist nur ein Schuss aus der Hüfte. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
test sysinfo *edit* geht, hab ich aber schonmal gemacht und war wieder weg wenn ich mich recht errinnere ... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von rAist:
...war wieder weg wenn ich mich recht errinnere ...
Hast du da auf "Voransicht" gedrückt? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
