  Blech klemmen
Autor Thema:  Blech klemmen (774 mal gelesen)
crashit
student
Sehen Sie sich das Profil von crashit an!   Senden Sie eine Private Message an crashit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crashit
erstellt am: 08. Aug. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Inventor 11. Ich habe eine Zusammenbauzeichnung und möchte nun eine Kassette über ein Blech fixieren. Hört sich nicht schwer an, nur in der Praxis wird das Abdeckblech um 2mm "gedehnt", damit es genug Klemmwirkung hat. Kann mir evtl jemand bei dem Problem weiterhelfen. Kann man nachträglic ein Bauteil formen und wenn ja wie, oder muss ich ein verformtes Werkstück nun zeichnen und das einfügen.Danke im voraus.
Michael
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Aug. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crashit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von crashit:
... Kann man nachträglic ein Bauteil formen und wenn ja wie, oder muss ich ein verformtes Werkstück nun zeichnen und das einfügen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Man kann zwar das unverformte Bauteil nachträglich verformen, aber dann hat man das unverformte nicht mehr.
Braucht man beide Versionen (Fertigungszeichnung und Einbausituation) muss man auch zwei Modelle haben. Sollen diese noch voneinander abhängig sei, hilft die Funktion "Abgeleitete Komponente".
Bei 2mm Unterschied, kann man aber vielleicht auch das unverformte Bauteil auf Kollision einbauen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
crashit
student
erstellt am: 08. Aug. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön schonmal, dann brauche ich quasi ein neues Modell .ipt und dies kann ich dann in die .iam einfügen.  mit der abgeleiteten Komponente hab ich noch nie was gemacht, erzeugt man damit eine neue Datei oder bleibt noch ein zusammenhang zwischen der .ipt und der "abgeleiteten" Komponente?
Danke nochmals.
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crashit 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Zusammenhang bleibt, außer man unterdrückt ihn zwischenzeitlich oder trennt ihn für immer. Für die abgeleitete Komp. einfach: Neu - Norm.ipt - aus der Skizzenumgebung raus und abgeleitete Komponente drücken. Im Fenster eine abzuleitende ipt oder iam suchen, Optionen entsprechend einstellen (Nahtgeometrie) und dann im Browser eventuell die Verknüpfung zum Ursprungsbauteil (-baugruppe) lösen.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
