Thema: Dateinamen in Titel kopieren (2359 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 26. Jul. 2007 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe desöfteren das Problem daß ich Konstruktionen in denen der Titel (iPropertie, Übersicht, Titel) mit dem Dateinamen übereinstimmen muß. Da die Baugruppen sehr groß sind ist meine Frage folgende: Gibt es ein Tool mit dem man z.B. ein ganzes Verzeichnis anwählen kann das dann diese Aufgabe an allen Modellen, Baugruppen etc. vornimmt? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Jul. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 26. Jul. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Jul. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 26. Jul. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Husky: Yippee
Was möchte uns der Autor dieser Antwort damit sagen? @Werner Du kannst in der Baugruppe über den Befehl Stückliste ja alle Modelldaten anzeigen lassen. hier könntest du dir die Spalten Titel und Dateiname einblenden und es per Hand für all Bauteile ändern. Allerdings ein umständlicher WA. Vielleicht kann dir im VBA Forum jemand sagen, ob man das mit einem Makro erreichen kann. leider kann ich dir keine große Hilfe hierbei sein, da bei uns der Titel über Compass ausgefüllt wird. ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von muellc: Was möchte uns der Autor dieser Antwort damit sagen? ...
YIPPEE ist der Name eines Zusatztools für IV, das möglicherweise das von Werner Gewünschte kann. Leider habe ich auf die Schnelle weder im Google noch hier im Forum einen Link dahin gefunden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo, @ Igor: Yippee benennt die Dateinamen NICHT um, deswegen gibt es auch keine verbogenen referenzen. @ Werner: Yippee kann möglicherweise das was du möchtest. Es funktioniert aber nicht in allen IV Versionen gleich gut. Über die Sinnigkeit deines Vorhabens möchte ich nicht diskutieren Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Yippee------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 27. Jul. 2007 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Yipee hat sich bei mir unter IV 10 nicht bewährt. Zu viele Abstürze. 11 und 2008 weiß ich nicht, die Website sagt "für IV 8, 9 und 10", bietet allerdings eine neue Version von Mai 2007 an Warum muss es das iProp "Titel" sein? Weil das im Standardschriftfeld angezeigt wird? Wenn das so sein sollte, ändere lieber einfach das Schriftfeld und zeige den Dateinamen direkt an. Dann stimmt der Eintrag auch immer. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
mit VBA: Public Sub TestModul() Dim odoc As Document Dim oinv As Inventor.Application Set oinv = ThisApplication Set odoc = oinv.ActiveDocument Dim oSTr As String oSTr = odoc.FullFileName oSTr = VBA.Right(oSTr, Len(oSTr) - InStrRev(oSTr, "\")) odoc.PropertySets.Item("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}").ItemByPropId(kTitleSummaryInformation).Value = oSTr end sub Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
