  Kamperapfad
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kamperapfad (634 mal gelesen)
Igor1986
Sehen Sie sich das Profil von Igor1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Igor1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Igor1986
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich hab ein kleineres Problem im Studio. Ich habe einen Kamera-Pfad für ein Video. Nun muss ich den selben Pfad nochmals rendern, aber um 50 mm nach rechts versetzt. Dies bedeutet dass bei einer Kurve nach Links der Pfadradius um 50 mm größer wird un bei einer Rechtskurve un 50 mm kleiner wird. Das Problem könnte man lösen wenn man den Pfad zeichnen Könnte und dann mit Versatz verschieben könnte. Hat jemand eine Lösung?
Igor
Igor1986
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende übrigens IV 2008
Igor1986
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Ahnung wie man so was Lösen könnte? ich breuchte es relativ dringend. Eventuell auch mit anderen Programmen.
danke
Igor
Igor1986
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit einen Gegenstand Entlang eines Pfades zu bewegen und zwei Kameras auf diesen Gegenstand zu Fixieren?
in Max wird das auf dieser Art und Weise gelöst. Hab aber keine Ahnung ob das hier auch Möglich ist.
Igor
Muehel
AE CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Muehel an!   Senden Sie eine Private Message an Muehel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muehel
FUSI M470
Quadro FX 1800
AIP 8
AIP 9
AIP 10
AIP 11
AIP 2008
AIP 2009
AIP 2010
AIP 2011
Think 2008.1
Think 2009.3
Hypermill 2009.2
Vista 64 Ultimate
Win 7 Prof
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igor1986 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt leider keine Möglichkeit im Studio einem gezeichneten Kamerapfad zu folgen. Vermisse ich schon lange. Es heisst immer nur für sowas gibts professionellere Software.
Und überhaupt in der Bgr Teile entlang von 3D Kurven fahren zu lassen braucht ja sowieso niemand ausser mir anscheinend.
gruss
mima
