  Fehler bei der Messung aufpassen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei der Messung aufpassen (696 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Mastermodell und leite daraus die Komponente ab.
Nun habe ich ein Winkelstahl erstellt Im Master und mit 3000mm extrudiert.
Im Bauteil wähle ich nun die Stirnfläche des Winkels und klicke auf Messen und wähle die Kante der Extrusion aus. Was misst er 3000,00000000000136.
Wenn mann die extrusion misst mit Extras-> Messen dann habe ich 3000mm.
Kann man das irgendwie einstellen oder muss man nun immer aufpassen und den gemessenn Wert von Hand berichtigen?
Denn spätestens wenn Das Teil passend irgendwo zwischen 2 Teilen eingebaut wird die 3000mm außeinader sind, bekommt man eine Fehlermeldung. und auf die Idee zu kommen das gemessene 3000 in wirklichkeit 3000,0000000000000xxx sind ist nach 1 Monat nicht sehr leicht. Besonders dann wenn man nicht selbst die BG gemacht hat.
Oder ist das nur ein Einstellungsfehler bei mir?
Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vielleicht Ursprungsebenen oder Achsen projiziert? Da kann es passieren wenn diese sehr gross werden, dass es so einer Rundung kommt. Deswegen sollte man diese eben nicht projizieren.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander_M:
...Denn spätestens wenn Das Teil passend irgendwo zwischen 2 Teilen eingebaut wird die 3000mm außeinader sind, bekommt man eine Fehlermeldung...
Hallo Alexander,
Diese mikroskopisch kleinen Unstimmigkeiten gibt's seit es Inventor gibt, wurden mehrfach diskutiert und gemeldet, haben aber noch nie einen nachweisbaren Folgeschaden angerichtet.
Ich war - nach extrem schlechten Erfahrungen diesbezüglich in anderen CAD's - selber extrem skeptisch, aber anscheinend kann man diese Winzigkeiten getrost übergehen.
mfg - Leo
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Danke werde aber Trotzdem solche werte berichtigen, man weiß ja nie.......
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie würdest Du das berichtigen?
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Jul. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind nur mehr die schlechten Träume des Prozessors  .
Bei 6 Stellen nach dem Komma (und zwar in cm, denn in denen rechnet die Diva eigentlich) ist Ende mit der Inventor-Genauigkeit, alles dahinter ist nicht existent.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 12. Jul. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese mikroskopisch kleinen Unstimmigkeiten...
Hallo Leo,
wenn Du dafür (1,36 Femtometer wenn ich richtig gerechnet habe) ein Mikroskop konstruiert hast, lass es mich mich wissen.
Kuddel
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
[Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 12. Jul. 2007 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Jul. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal etwas von numerischen Ungenauigkeiten gehört.
Der Schalter für die Anzeige von unendlich vielen Nachkommastellen gehört IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) verboten
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2007 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuddelvonneküst:
  Hallo Leo,
wenn Du dafür ... ein Mikroskop konstruiert hast, lass es mich mich wissen...
Schreib halt einen Konstruktionsauftrag aus! <G>
mfg - Leo
Pecoro
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Pecoro an!   Senden Sie eine Private Message an Pecoro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pecoro
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Her mit der Datei!
mfg - Leo
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch schön ist das Skalieren von Skizzen.
Ursprungsmaß 10mm
Skalierfaktor 7,5/10
Neues Maß 7,642mm
dann aber:
Ursprungsmaß 10mm
Skalierfaktor 0,75
Neues Maß 7,500mm
Cheers,
    Jochen
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Die war mit Paint gezeichnet und mit dem Lineal am Monitor nachgemessen . Unmöglich.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
