| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Offtopic - Länge und Breite falsch angegeben - gibts Vorschriften? (613 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 18. Jun. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe gerade ein Größeres Problem. Meine Eltern haben ein Gartenhaus gekauft, und deshalb einen Sokkel betonieren lassen. Nun ist aber aufgekommen, daß unter Länge der Wert für die Breite und unter Breite der Wert für die Länge angegeben war. Also Breite 3950 und Länge 3200 plus Terrasse von 2000mm. Betoniert wurde L x B - 5400mm x 4100mm. Der Betonierte Sokkel ist also um 600mm zu kurz. Was nun? Gibt es vorschriften, was als Länge und was als Breite gilt? Oder wie immer - Pech gehabt? Grüße, Stein PS.: wnn man nicht alles selber macht,... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 18. Jun. 2007 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Moin! Länge ist, würde ich sagen, so ganz im Allgemeinen das im Gegensatz zur Breite längere Maß. Es ist z.B. völlig normal von einem "quer laufenden Streifen der Länge L" zu reden, wobei dann ohne weiteren Kommentar die Länge des Streifens quer zur Hauptrichtung liegt. Insofern sagt das absolut nix darüber aus, in welche Richtung "Länge" auf einem Grundstück liegt. Klassischer Fall von aneinander vorbei geredet. Auch wenn's kein wirklicher Trost ist: Unser Sprachgebrauch ist da halt sehr unpräzise, selbst im technischen Bereich. Daher gibt's ja Zeichnungen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Jun. 2007 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: Hallo, Ich habe gerade ein Größeres Problem. Meine Eltern haben ein Gartenhaus gekauft, und deshalb einen Sokkel betonieren lassen. Nun ist aber aufgekommen, daß unter Länge der Wert für die Breite und unter Breite der Wert für die Länge angegeben war. Also Breite [b]3950 und Länge 3200 plus Terrasse von 2000mm. Betoniert wurde L x B - 5400mm x 4100mm. Der Betonierte Sokkel ist also um 600mm zu kurz. Was nun? Gibt es vorschriften, was als Länge und was als Breite gilt? Oder wie immer - Pech gehabt?Grüße, Stein PS.: wnn man nicht alles selber macht,...[/B]
? benötigt 5200 x 3920 , vorhanden 5400 x 4100 ... ist doch super. Oder steht der "Betonklotz" falsch ? Wenn ja --> Hilti und los gehts.
------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
erstellt am: 20. Jun. 2007 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider nicht falsch herum - nur wie gesagt Breite und Länge vertauscht. Also muß man die Terrasse auf der Breitseite mitrechnen - Haus = 5950 x 3200 und eben nicht 5200 x 3950. Das Problem ist auch, daß wir eben ein 4m Breites wollten - jetzt ists auch nur mehr 3,2m und das noch dazu Aussenmaß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
