  Zeichnungsansicht als jpg exportieren
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnungsansicht als jpg exportieren (653 mal gelesen)
runningreaper
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von runningreaper an!   Senden Sie eine Private Message an runningreaper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für runningreaper
MDT 6 Power Packs
AMD Athlon 64 3500+
1 GB RAM
Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 18. Jun. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, einzelne Zeichnungsansichten als jpg oder ähnliche
Formate (Hauptsache Bildformat) zu exprotieren?
Beim Rendern ist dies ja möglich, aber für für den Zweck nicht sinnvoll, da keine Bemaßungen angezeigt werden. Außerdem läuft dies doch nur mit
Schattierung und nicht im Drahtmodell, oder?
Ich möchte die Ansichten als Skizzen in ein Statikprogramm einbinden.
Arbeite mit IV 2008 Prof.
Tim
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 18. Jun. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Runningreaper,
einfach die .ipt oder .idw öffnen und dann im Menü "Datei" den Eintrag "Speichern unter" auswählen, dort kannst Du zwischen Jpeg und Bmp wählen.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 18. Jun. 2007 editiert.]
runningreaper
Maschinenbaustudent
MDT 6 Power Packs
AMD Athlon 64 3500+
1 GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal besten Dank!
Das klappt 100%ig!
Nur müsste ich jetzt noch wissen, wie ich die Hintergrundfarbe des Arbeitsblattes von "beige" auf "richtig weiß" umstellen kann.
Sonst sieht man die Berandung des Bildes, was nicht erwünscht ist.
Ist wahrscheinlich total einfach ;-)  (wenn mans mal gemacht hat)
Tim
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
in der idw unter
Extras -> Dokumenteinstellungen -> Blatt -> Farben
Erich
runningreaper
Maschinenbaustudent
MDT 6 Power Packs
AMD Athlon 64 3500+
1 GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
echt nett! habs gefunden
Tim
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jun. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Und falls die Auflösung angepasst werden soll, ruft man einfach vor dem Speichern die Optionen auf.
Wenn x und y auf "0" stehen, wird die Bildschirmauflösung genommen. Ist ein Wert ungleich "0" bestimmt dieser die Auflösung in der entsprechenden Achse und die andere Achse wird entsprechend der Bildschirmdarstellung angepasst. Werden beide Werte ungleich "0" eingegeben, wird ein Bild mit exakt dieser Auflösung erzeugt, der Bildausschnitt weicht dann ggf. von der Bildschirmdarstellung ab, verzerrt (ungleichmäßig skaliert) wird aber nie.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
moinmoin
hier möchte ich mich auch nochmal in diesen alten Thread einklinken, da das Problem bei mir aktuell ist.
Wenn man eine Reihe von JBG-Bildern aus mehreren Zeichnungen (IDW) zu erstellen hat, besteht das Problem der Abgleichung der Bildgröße zueinander. Alle Bilder sollten die Baugruppen im selben Maßstab zeigen.
Außerdem sollten die Linienstärken nicht stark von einander abweichen.
Dabei spielt aber die aktuelle Zoomstufe auf dem Monitor ein große Rolle.
Gibt es einen einfachen Trick bei der Einstellung der Zoomstufe?
Macht man das per Augenmaß, muss man mit Überraschungen rechnen,
die aber erst in der EBV festgestellt werden können.
Danke für Hinweise.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Beitrag über Deinem lesen und die Auflösung entsprechend den geometrischen Verhältnissen anpassen.
HBo
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
sorry, vielleicht war ich nicht ausführlich genug.
Habe angenommen man kann es herauslesen.
Wie kann ich bestimmen, in welcher Zoomstufe der jeweilige fragliche Ausschnitt auf dem Monitor platziert werden muss.
Es geht um JPGs von verschiedene Bereiche die z.T aus einer aber auch aus mehreren Zeichnungen stammen.
Wenn es immer das ganze Blatt wäre, hätte ich die Frage nicht stellen müssen!
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte evtl.:
- Würfel als Fläche modellieren und diesen umherschieben.
- Dann zoomen auf den Würfel
- Würfel unsichtbar schalten
- Schuß!
Usw.
HBo
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Man könnte evtl.:
- Schuß!
Usw.
Danke, aber
wie geht das in der IDW?
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
Danke, aber
Mit Pos1 kannst Du die Zeichnung auf Fenstergröße zoomen. Bei allen Zeichnungen im selben Blattformat ergibt sich damit automatisch die gleiche Zoomstufe.
Alternativ könnte man sich an die untere Kante des Bildschirms ein Blatt Papier einer bestimmten Länge kleben. Nun zoomt man an das Schriftfeld heran, bis es genau diese Breite hat. Da das Schriftfeld auf jedem Blattformat gleich groß ist, hat man somit eine konstante Zoomstufe eingestellt. Und jetzt nur noch per pan-Befehl verschieben, Ausschnitt wählen, speichern.
Cheers,
    Jochen
HBo
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
immer noch nicht genau genug gefragt?
Es sind keine ganzen Zeichnungsblätter im Spiel, sondern immer nur Ausschnitte. Davon gibt es mehrer auf jedem der verschiedenen IDWs
