  IV2008 - AFS
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV2008 - AFS (918 mal gelesen)
fraenki
Sehen Sie sich das Profil von fraenki an!   Senden Sie eine Private Message an fraenki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fraenki
Solidworks 2016
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hat schon jemand Erfahrungen mit IV2008 und dem AFS-Filesystem gemacht?
Wir haben nämlich das Problem, dass wir unsere Projektverzeichnisse ins AFS legen und dies mit der neuen IV-Version nicht mehr sauber funktioniert (früher tat es das). Zum Beispiel wird nach der Erstellung eines Projektes der Workspace als ungültig erkannt, obwohl die Pfadangabe in der Projektdatei korrekt ist.
Seitens Autodesk kommt diesbezüglich keine Unterstützung.
Ich wäre für einen Lösungsansatz sehr dankbar.
fraenki
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Jun. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fraenki 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange Windows die Verzeichnisse sauber auflöst sollte IV damit auch keine Probleme haben. Du kannst dein Projektverzeichnis ja z.B. auch auf einen Sambaserver legen.
Genauso kannst Du ja auch den Vaultdatenspeicher auf einer Linux-box im Netzwerk ablegen. Nur die Datenbank muß auf einer Win-Dose laufen.
Wäre vielleicht auch eine Lösung für Dich: Vault-Server mit ins AFS ausgelagertem Dateispeicher. Hätte ja auch alle anderen Vorteile von  Vault.
CUSee You und Willkommen im weltbesten (IV-)Forum
fraenki
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly,
nunja, das dachte ich auch. Offensichtlich kann unser WinXP die Verzeichnisse auflösen. Alle anderen Programme, einschließlich Autodesk(!) Mechanical haben keine Probleme mit dem AFS. Allein Inventor macht seit der 2008er Version Probleme. Sind die Dateien schon vorhanden kann man auch damit arbeiten, nur kann man keine neuen anlegen und beim Erstellen eines Projektverzeichnisses mit IV wird dieses auch erstellt, die Projektdatei wird angelegt, aber die üblichen Unterverzeichnisse fehlen (Workspaces, Libraries, etc.) und es wird vom IV nicht als gültig anerkannt. Fehlermeldung: "Der angegebene Arbeitsbereich [Pfad...] existiert nicht. ..." Diese Meldung kommt ebenfalls, wenn die korrekte Verzeichnisstruktur schon aus einem vorhandenen Projekt existiert.
fraenki
Charly Setter
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fraenki 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das war´s dann wohl...
Was soll auch der Unsinn.  Hast Du nicht so schon genug Probleme mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV ?
Mein Vorschlag: Installation von Vault und versuchen den Dateispeicher auf das AFS zu legen. Damit arbeitest Du mit den ausgecheckten Dateien lokal und reduzierst auch noch die Netzwerklast.
CUSee You
fraenki
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für den Tipp.
Wir sind jetzt mittlerweile zwei, die es sporadisch funktionieren sehen haben  Es hängt nicht offensichtlich mit Vault zusammen, weil es auch ohne funktioniert. Wie gesagt sporadisch, nicht auf Dauer und wir können nicht nachvollziehen, wann u. wiso. Es schein eine Art Willkür dahinter zu stecken
fraenki
Charly Setter
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fraenki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fraenki:
Wie nun.... Arbeitet Ihr mit Vault oder nicht ? Wenn ja, dann gibt´s keine Projektverzeichnise mehr sondern nur einen lokalen Arbeitsbereich und den Datenspeicher der Datenbank. Aber sicher keine über´s Netzwerk angebundenen Projektverzeichnisse mehr.
Aus deinen bisherigen Ausführungen hatte ich eigentlich errätselt, das ihr mit den altenm Projekttypen ohne Vault arbeitet.
Vielleicht mal die Sysinfo ausfüllen
CUSee You
fraenki
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher haben wir ohne Vault gearbeitet. Jetzt mit dem neuen Inventor ist nun auch Vault dazugekommen. Der Vaultserver ist in unserem lokalen Netzwerk. Ich kenn mich noch sehr wenig damit aus. Ich hoffte, dass wir mit Vault die AFS-Schwäche vom Inventor umgehen könnten. Die Wunschkonstellation wäre, dass wir den Dateispeicher des Vault projektspezifisch in verschiedenen Verzeichnissen im AFS ablegen.
fraenki
