  Skizzenelemente bespannen
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Skizzenelemente bespannen (1179 mal gelesen)
BRAAS
Sehen Sie sich das Profil von BRAAS an!   Senden Sie eine Private Message an BRAAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BRAAS
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und ich gleich nochmal ;-)
Ich habe mehrere Kreissegmente skizziert, mit verschiedenen Radien, die räumlich verschoben angeordnet sind.
Kann ich diese Skizzenelemente mit einer "Haut" überspannen, so dass sich daraus ein Bauteil ergibt.
Ist etwas schwer zu erklären. Das Dach vom alten Olympiastadion in München hatte (glaube ich) auch ein räumliches Gestell, das dann mit Stoff überspannt war. Im Prinzip sollte es bei mir auch so sein, nur das das Gestell die Skizze ist und der Stoff das Bauteil...
Hoffe, ihr könnt es euch halbwegs vorstellen, was ich meine.
Braas
Ach so: Inventor 9 Pro
[Diese Nachricht wurde von BRAAS am 08. Jun. 2007 editiert.]
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRAAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Erhebung ist das Stichwort... auch bekannt unter dem richtigen Begriff "Lofting".
Sebastian
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRAAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der Version 11 gibt es den Befehl FLÄCHE.
Der "spannt" zwischen Skizzenelementen eine Fläche.
Aber ich habe ja gesehen, dass du die 9er Version hast!?
Gruß DEEPSPEED
BRAAS
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, mit dem Lofting hatte ich es schon probiert. Aber irgendwie komme ich damit nicht klar (der will soviel wissen...)
Werde es nochmal probieren.
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRAAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Der will eigentlich gar nicht soviel wissen... aber er hört zu, wenn Du ihm mehr geben willst, als für ihn notwendig ist...
Eigentlich braucht er in Deinem Fall erstmal nur die Profile als Querschnitte... dann drückst Du OK, und - gesetz dem Fall, das was Du ihm sagst, macht auch Sinn - er/sie macht ein Lofting.
Sebastian
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Jun. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRAAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
Nana, Erhebung gehört durchaus zu den schwierigen Funktionen, und ihre Beherrschung erfordert schon einiges Wissen.
Die einzelnen Profile müssen in einzelnen Skizzen sein, und sie dürfen sich nicht gegenseitig durchdringen.
Berühren dürfen sie sich, aber dann ist die Winkelbedingung nicht anwendbar.
Und sie müssen alle sichtbar sein.
Dann nacheinander die Profile wählen, und wenn mehr als eine brauchbare Kontur in einer Skizze drin ist, dann muss man zeigen, welche Kontur man haben will.
Und wenn dann nicht schon eine Voransicht kommt, stimmt sowieso etwas nicht.
Die vielen sonstigen Optionen stehen normal auf Standardwerten, die man erst man so lassen kann.
Poste mal Dein ipt, am besten als zip.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
fetzerman
erstellt am: 09. Jun. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRAAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BRAAS,
Müsste auch in IV9 klappen.
Wenn Du nur den "Stoff" (die Hülle) brauchst, obere und untere Flächen löschen und dann verdicken.
Gruß, Bernhard
  Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
  Lego und andere Inventor-Dateien
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Jun. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRAAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Erhebung-hohl-070609.zip
Original erstellt von fetzerman:
Dann doch lieber gleich als Fläche (das Icon neben dem Würfel).
Sorry, das (nachgetragene!) ipt ist IV11, das kann nicht jeder nutzen, aber ich bin kein Hobbyfilmer.
Roland
