  idw erst nach erneutem Öffnen aktuell
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  idw erst nach erneutem Öffnen aktuell (751 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 06. Jun. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben an einigen Plätzen (AIS11) manchmal das Problem bei geöffneter ipt bzw. iam, das die dazugehörige geöffnete idw nicht die aktuelle Kontur anzeigt. Auch ein Aktualisieren der Ansicht bzw. Speichern des Modells bringt nichts. Erst ein Schliessen und Wiederöffnen der idw zeigt die aktuelle Kontur. Dies passiert aber nur manchmal. Die Referenzen in den Zeichnungen sind korrekt. Wie kann ich ein Anzeigen der korrekten Kontur erzwingen?
SEHER
www.inventor-tools.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Jun. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Hotfix TS1064711 hast Du überall drauf?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Jun. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hotfix ist drauf? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8274669&linkID=9242019
edit: Damned, zu langsam
Grüsse
Jürgen
Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
[Diese Nachricht wurde von invhp am 06. Jun. 2007 editiert.]
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 06. Jun. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom, danke Jürgen
das wird es wohl sein. Werd mich direkt am Freitag dran machen.
@ Jürgen
Damned, zu langsam
...aber trotzdem verdammt schnell!!!!
SEHER
