 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: iparts mit Inventor 11 (550 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein ipart mit Inventor 11 erstellt und suchte wie gewohnt nach den Dateien, deren Dateinamen ich im ipart angeben habe. Aber Inventor 11 scheint eine konfiguartionsdateien mehr in einem Unterverzeichnuis anzulegen, oder? Wer kann helfen? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK gut, ich habe nun festgestellt, dass Inventor die Dateien scheinbar erst erstellt, wenn man eine Änderung macht und die jeweilige Konfiguration in der Baugruppe oder Zeichnung aktualisiert... Ist das normal so? Wenn ja, kann man Inventor nicht dazu bringen, dass er bei einer Änderung des Basisteiles gleichzeig die Konfigurationsteile ändert? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Tagchen ! IV erstellt die member erst wenn man in der factory auf "Dateien erstellen" geht oder sobald man die Teile verbaut. Und dann kommen sie in den Unterordner ... mfg, marC ------------------ Let's prod buttock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In welcher factory??? Aber leider muss man sie ja auch, wenn sie einmal erstellt sind, immer aerst aktualiseren in Zeichnungen und Baugruppen. Automatisch geht da wohl nix, oder? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Moin ... Die Factory ist das "Mutterbauteil" ... Siehe die kleine Fabrik als icon für die iParts... Über das iPart Verhalten bin ich mir noch nicht ganz im Klaren. Mal aktualisiert IV alles von selber, mal muss man die Dateien neu erstellen, mal reicht es in der BG die member auszuchecken und zu speichern und die Härte schlechthin: neu erstellen UND member öffnen und aktualisieren ! Ich krieg die Krise. Meines Erachtens funktioniert ein iPart bzw Assembly nur dann gut wenn man von Anfang an genau weis wie sie aufgebaut gehört und welche Varianten es geben wird. Neu hinzu ist ein Schmarrn ... mfg ------------------ Let's prod buttock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmmhhh, nu mußt du mir aber verraten, was du mit der Fabrik meinst. Und wie geht das mit den Dateien erstellen? Ich mein, IV hat Sie bei mir schon erstellt, aber trotzdem... Dann hab ich eine weitere Frage: Wie wechsle ich in einer Baugruppe die Konfiguration des iparts? Eine Möglichkeit ist, es über das bearbeiten des Bauteiles zu machen, was aber ja keinen Sinn macht, wenn das Teil in verschiedenen Konfigurationen in verschiedenen Baugruppen enthalten ist, oder??? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
