  Step-Files in Inventor 12 importieren
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Step-Files in Inventor 12 importieren (1114 mal gelesen)
PeterAW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PeterAW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterAW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterAW
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
ich habe mich gerade angemeldet um mein erstes Post schreiben zu können.
Ich habe das folgende Problem: Beim Import von Blechteilen im Step-Format (erstellt von Hi-CAD) habe ich das Problem, dass das entsprechende Bauteil in Laschen und Biegezonen aufgesplittet wird. Das Beuteil besteht also aus etlichen Teilen. Dies habe ich weitgehend mit dem Befehl "abgeleitete Komponente" in den Griff bekommen.
Nun sind in den Blechteilen auch diverse Bohrungen die mein Inventor nicht als solche erkennt und welche sich dann auch nicht bearbeiten lassen.
Gibt es eine Möglichkeit, das "dumme" Teil wieder in ein Beuteil welches sich verändern lässt umzuwandeln? Bisher hab eich da nur die Möglichkeit gefunden, das komplette Beuteil "sauber" nachzumodellieren um auch nur eine kleine Änderung zu realisieren.
Vielen Dank für eure Hilfe und Antwort bereits jetzt.
Gruß Peter
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterAW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen, Peter,
Es gibt eine Option Mehrkörperteile als Baugruppe zu importieren. Die solltest du abschalten. Dazu die Stepdatei im Öffnen Dialog anklicken, unten auf Optionen klicken und dann den Haken unten bei "Mehrteilige Volumenkörper als Baugruppe importieren" entfernen. Jetzt solltest du ein Bauteil bekommmen.
Das ist natürlich ein "dummer Klumpen". Da gibt es Möglichkeiten wie Featureerkennung, die Editiermöglichkeiten für Volumenkörper und Skizzen auf die Flächen zu legen um Bohrungen "zuzukleistern" usw.
Grüsse
Jürgen
Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
