 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Stein schneiden? (619 mal gelesen)
h-hk Mitglied
 Beiträge: 258 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, im angehängten PDF sind zwei L-Steine (60er und 50er) zu sehen, die eine Ecke bilden. Der 50er-Stein soll mit sder Flexbearbeitet werden, damit das so passt. Auf der 2. Seite ist auch die Kollision zu sehen, die die beiden Steine bilden. Frage: Kann ich mit einer INV-Funktion den Stein so beschneiden lassen, daß es passt? Ich habe nichts gefunden. HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
