 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: pack + go? (571 mal gelesen)
ALang Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 13.10.2004
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei pack+go (INV 11) werden nicht alle Daten übertragen!! Die Dateien werden zwar angezeigt, aber das Kästchen für den Hacken ist grau unterlegt (keine Auswahl möglich). Da ich mehrere Baugruppen weiterleiten muß, ist es sehr nervig alles noch einmal zu kontrollieren und Daten von Hand nach zu kopieren. Fehlt mir da was, irgendwo ein Hacken oder eine Info? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALang
Hallo Alang, Wo liegen eure Daten? sind alle Datem im Projekt abgelegt? Untergeordnete Ordner mit einbezogen? Am besten wäre mal ein Screenshot ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALang
