  Materialeigenschaften importieren!
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Materialeigenschaften importieren! (1665 mal gelesen)
Butzi
Konstrukteur im Feuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Butzi an!   Senden Sie eine Private Message an Butzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
- Treiber (8.323.0.0)
4GB Ram / DDR2 800Mhz
MB: Gigabyte GA-P35-DS3
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe mir in einer *.ipt ein neues Material angelegt (1.4301)!
Dieses Material existiert nur in dieser einen Zeichnung!
Öffne ich ein neues Teil, werde ich das Material dort nicht finden!
Jedoch habe ich im Stil-Editor den Importieren Button, den ich gerne nutzen würde. Jedoch kann ich den Ort nicht finden, wo die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV die benutzerdefinierten Materialien ablegt.
Würde das überhaupt so funktionieren, oder muss ich Zeichnungsunabhängig neue Materialien erstellen, die ich dann nutzen kann?
Grüße Patrick
Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Normalerweise musst Du vorher das Material aus der ipt exportieren (durch RMB auf den Eintrag in der Stilbibliothek), dann kannst Du es woandershin importieren.
Was Du tun musst falls Du das Material in allen zukünftigen Teilen gleich zur Verfügung haben möchstet weisst Du ja?
mfg - Leo
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
danke erstmal! Also, ich sage mal Jein, ich habe zwar eben durch meine Suche hier und da gelesen, was ich machen muss, aber das muss ich mir nochmal genauer anschauen
Grüße Patrick
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Butzi,
Wenn du Schreibrechte auf die Stilbibliothek hast kannst du auch über "Format -> Stile in Stilbibliothek Speichern" für alle Bauteile zur verfügung stellen.
Gruß, Gandhi
Meine Schönste DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz.
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo muellc,
ich habe leider keine Schreibrechte! Wie bekomme ich diese?
Grüße Patrick
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
das kommt darauf an wie ihr Arbeitet und welche Rechte du hast.
Mit Inventor 10 hab ich es folgendermaßen gemacht:
Ich habe mir ein neues Projekt angelegt und dort bei Stilbibliothek verwenden von "schreibgeschützt" auf "ja" umgestellt.
Wenn ich jetzt ein neues Material o.ä. einpflegen wollte, hab ich das Projekt ausgewählt, mein Bauteil geöffnet und die Stile gespeichert.
Danach wieder ins allgemeine Projekt.
Ist zwar umständlich, aber da wir mit Meridian gearbeitet haben, hatte ich keine Rechte zum ändern unseres Standardprojektes.
Gruß, Gandhi
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Projektdatei einstellen (Stilbibnutzung Ja / nur-lesen / Nein)
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Leute! Das wars dann!
Jetzt regnets noch ein paar U's
Bis dann...Grüße Patrick
