 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Pack&Go nicht mehr auf RMT !? (688 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, woran kann es liegen das ich beim Anwählen bestimmter Zeichnungen, Baugruppen, Einzelteilen auf der RMT die Inventorspezifischen Befehle nicht habe ? Bei manchen Teilen sind die Befehle vorhanden, bei anderen nicht !? So was habe ich noch nie gehabt. Handelt sich um Inventor 11 und dieser ist auch schon gestartet worden. Parallel ist auch noch Inventor 10 installiert. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, nein, die sind schon auf Inventor 11 migriert. Ich habe nur die Lizenz ausgeliehen, vielleicht liegt es daran. Werde ich mal ausprobieren. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem ist nicht mehr vorhanden. Es lag wohl am Server, der zeitweise zu lange Reaktionszeiten hatte. Also kein inventorspezifisches Problem, sondern eines mit dem Netzwerk. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Inventor 11 ...schon gestartet ... auch noch Inventor 10
Wenn man zwischen den Versionen wechselt, gibt es eine Meldung "...muss neu registriert werden". Soweit ich das sehe, wird dann der Registryeintrag für IV gelöscht und erst beim ordnungsgemäßen Beenden von Inventor neu geschrieben. Und ohne Registryeintrag gibt es kein PackAndGo usw. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Roland, Eigenartigerweise kommt diese Meldung nicht bei jedem Wechsel. Ich bin allerdings noch auf keine Zusammenhänge draufgekommen diesbezüglich. Dass RMB-Einträge im Zusammenhang damit stehen können - kann gut möglich sein, mir ist übrigens noch nie aufgefallen dass die manchmal fehlen würden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
