  Bauteil mit excel verknüpfen
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteil mit excel verknüpfen (1475 mal gelesen)
Profilzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Profilzeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Profilzeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Profilzeichner
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Inventor 10 Pro. Meine Frage ist, kann ich Bauteildateien oder Baugruppen die mit einer Exceldatei verknüpft sind,
und Adaptiv sind in Solid Works einfügen und dort die Funktion der Exceltabelle beibehalten?
Mit welchem Dateiformat könnte ich das wenn realisieren?
Und wie währe es wenn ich inventor 2008 hätte?
Dann würde mich noch interessieren ob mann bei Solid Works besser, oder vielmehr effekttiefer mit der Parametrierung von Bauteilen und Baugruppen arbeiten kann.
Gerade wenn ich z.B. einen Tisch habe und dort in der Exceltabelle die
Höhe,Breite,Tiefe angebe und sich die Änderungen auch mit in die Zeichnung übernehmen, so wie beim Inventor?
Viele Fragen
Hoffe es gibt hier jemanden der sich mit Inventor und Solid Works auskennt.
Vielen Dank
Gruß Joscha
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 25. Apr. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profilzeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joscha !
kenne mich mit SolidWorks nicht wirklich aus, ich habe es allerdings einem relativ intensiven Test unterzogen und mein Ergebnis war, daß die Parameter einer der wenigen Punkte sind, bei denen mir der Inventor besser gefällt. Ich habe den Eindruck, daß der Umgang mit Parameter im Inventor doch sehr viel einfacher und unkomplizierter ist. Ich hab' auch schon mal im SolidWorks-Forum gefragt, wie das aussieht, wenn man sowohl von SWXSolidWorks als auch vom Inventor auf gemeinsame Excel-Tabellen zugreifen will. Ist wohl nicht unmöglich, aber wohl auch nicht ganz ohne.
Das Einfügen von Inventor-Dateien in SWXSolidWorks mit Adaptivität und Verknüpfung zur Exceltabelle dürfte aber ziemlich unmöglich sein, vermute ich mal, da normalerweise sämtliche Intelligenz der Modelle beim Einfügen über den Jordan geht.
Michael
Profilzeichner
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für deine Antwort.
Werd mich am besten mal bei einer Testversion selber einarbeiten.
Gruß joscha
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Apr. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profilzeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
parametrische Konvertierung IV <=> SWXSolidWorks: keine Chance
In Bezug auf parametrische Konstruktion geben sich die Systeme nicht viel. Ob der eine oder der andere Dialog besser ist oder der Workflow hängt sicher auch vom persönlichen Geschmack ab.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Im Inventor immer besser "einbetten" als "verknüpfen". Kann sonst sehr schnell sehr "lustig" werden
CUSee You
