  Schraubverbindungs-Generator vs. Inhaltscenter
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubverbindungs-Generator vs. Inhaltscenter (736 mal gelesen)
PMJ
Sehen Sie sich das Profil von PMJ an!   Senden Sie eine Private Message an PMJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PMJ
P4 2,8Ghz
1,5 GB Ram
ATI FireGLZ1
AIP R10 SP2, AIP 2008 iV.
Vault 4
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, auf welche Datenbank der Komponenten Generator zurückgreift? Denke, dass ja die Standard-BIB angewählt wird. Jetzt ist's eben so, dass wenn ich Schraubverbindungen generiere ja gewisse Schraubengrössen fehlen (zb. M12x16, M12x20, etc. etc.). Ich denk jetzt einfach mal, dass wenn ich eine neue BIB erstelle und da die fehlenden Schrauben reinmache, der Generator immer noch auf die ursprüngliche Standard-BIB zugreift und die "neuen" Teile gar nicht aufgeführt werden.
Weiss jemand Rat?
Grüsse
PMJ
[Diese Nachricht wurde von PMJ am 25. Apr. 2007 editiert.]
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PMJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PMJ,
Im IV 10 ist es noch eine eigene Datenbank.
Im IV 11 werden die Inhaltscenter Teile verwendet.
Das ist auch an der Stückliste zu erkennen.
2 gleiche Schrauben -> unterschiedliche Teile
Ps.: Es wäre toll, wenn du dein Sys Info ausfüllst.
Lg, Daniel
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
PMJ
P4 2,8Ghz
1,5 GB Ram
ATI FireGLZ1
Vault 4
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stocki
Sodala die Signatur müsst jetzt klappen
Zum Thema. Es ist noch der AIP 10 (stell erst so gegen August auf 2008 um, da ich noch grössere Projekte mit dem 10er laufen hab). Wär aber trotzdem schön wenn du mir sagen könntest, erstens wo die DB für den Konstruktionsassistenten sitzt und ob man da die DB erweitern kann.
Danke für Dein Feedback
Greetz
PMJ
