 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Wenn, dann, sonst - Funktion (1690 mal gelesen)
A.A. Mitglied
 Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 15. Apr. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte bei einer Bemaßung die oben genannten Funktion einfügen. Geht sowas mit Inventor? Wie benutzt man sie? Kann ich als sonst-Funktion eine Fehlermeldung erscheinen lassen? ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Apr. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.A.
Du kannst in den Parameterdialog eine VBA-Funktion eintragen. Die kann dann diese Funktion implementieren. Abgesehen davon gibt´s eine Reihe von Bedingungen, die ohne VBA genutzt werden. if-then-else und Messageboxen sind allerdings nicht darunter => VBA-Makro HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 15. Apr. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.A.
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 15. Apr. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.A.
A.A. Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.A.
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.A.
Hallo, Ich hab das Beispiel von Jürgen jetzt mal probiert und das funzt auch toll! Nun wollte ich das ganze in ein neues Bauteil mit geänderten Werten einbauen. Nun habe ich das Problem, daß manche Werte nicht erkannt werden. Wenn ich für x z.B. die Werte 2.4, 2.3 oder 3.4 eingebe, wird y in der fx-Liste imme auf 0 gesetzt. Kennt von Euch wer den Fehler, oder weiß dazu jemand eine Lösung? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 26. Apr. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.A.
Hallo, mit den Operatoren geht es nur für min oder max. Damit kannst du zwei Werte bei einer Grenze eintragen. Aber ich habe die Skizze so umgebaut das ich es nicht mehr brauchte. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
