  Inhaltscenter-Konfiguration - Anmeldung nicht möglich
Autor Thema:  Inhaltscenter-Konfiguration - Anmeldung nicht möglich (958 mal gelesen)
KWinkelmann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KWinkelmann an!   Senden Sie eine Private Message an KWinkelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KWinkelmann
erstellt am: 13. Apr. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade von AIP7 auf AIP11 umgestiegen und habe Probleme mit dem lokal installierten Inhaltscenter. Im Vault Manager sehe ich die bei der Installation angegebenen Bibliotheken. Beim Versuch, mich aus dem IV heraus am Inhaltscenter anzumelden bekomme ich aber die angehängten Fehlermeldungen. Die Such-Funktion habe ich bereits ohne Erfolg bemüht.
Die Dienste "Autodesk Data Management Job Dispatch", "Autodesk EDM Server" und "MSSQL$AUTODESKVAULT" sind alle gestartet. Wo ist der Fehler?
Gruß Karsten
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Apr. 2007 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KWinkelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du wohl nicht richtig gesucht.... Oder den aktuellen Cad.de Newsletter nicht gelesen
Ich würde an deiner Stelle mal die pers. Firewall checken und Port 80 freigeben.
Und ich hoffe, Du hast vor dem ADMS IIS installiert. Wenn nicht, wirst Du feststellen, das das CC gähnend langsam ist. => Alles wieder sauber runterschmeißen, IIS installieren und ADMS wieder rauf
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 14. Apr. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KWinkelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
KWinkelmann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Apr. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
der Port 80 war's!
Den neuen Newsletter hatte ich ausgerechnet diesen Monat tatsächlich noch nicht gelesen, weil wir gerade umgezogen sind (wenig Zeit). Jetzt läuft jedenfalls alles.
Gruß Karsten
